Einstieg in IO-Link
Moin Oliver,
dieser Thread hat anscheinend den Schwerpunkt bei der Mechanik bzw. der Auswahl einer Testumgebung.
Aber da der Titel ("Einstieg IO-Link") für mich etwas weiter gefasst werden kann, hänge ich mich einmal hier an, um Informationen, die hier (hoffentlich) geteilt werden, etwas zu bündeln.
Grundsätzlich interessiert mich das Thema IO-Link. Allerdings gibt es noch Klärungsbedarf, bevor wir es einsetzen.
- Die Konfiguration des Masters wird ja über die IODDs gemacht. Dazu braucht es wieder ein proprietäres Softwaretool, dessen Parametrierung irgendwie verwaltet werden muss. Eigentlich wäre eine Integration in das entsprechende Engineeringtool (TIA, TC3, ...) doch wünschenswert.
- Seit der SPS im letzten Jahr in Nürnberg sollten F-Sensoren verfügbar sein. Da unsere Anlagen >60% F-Sensoren haben, ist dies elementar.
- @Blockmove s Einwände aus #6
Falls es doch besser ist, zu diesen Themen ein separaten Thread aufzumachen, sagt gerne Bescheid.
VG
MFreiberger
Bisher habe ich zwar nur die IOLink-Master von Balluf und IFM verwendet, doch ich denke bei anderen Herstellern ist es ähnlich.
Zwar bietet wohl jeder Hersteller ein eigenes Tool an, doch bisher konnte ich alle Master und daran angeschlossene Sensoren auch über deren Web-Interface parametrieren. Die Konfiguration der Master erfolgt über die Hardwarekonfig im TIA und die Sensoren (zumindest die IOLink-Sensoren die ich bisher im Einsatz hatte) lassen sich über das PLC - Programm konfigurieren.
Die Parametrierung des Beckhoff IO-Link Masters erfolgt in TwinCAT 3. Beim Siemens Master brauchst du leider noch das separate PCT-Tool. Ebenso eine entsprechende herstellerspezifische Software, wenn du einen Master anderer Hersteller (ifm, Balluff, ...) einsetzt.
Diese Konfigurationstools sind leider nicht vereinheitlicht - in meinen Augen ist hier Potential verschenkt...
Also die IODDs sind nicht zwangsläufig erforderlich. Eigentlich sind es nur Beschreibungen der Daten. Für jedes IO-Link-Device , das ich verwendet habe, gab es auch die Beschreibung in den Manuals. Die Konfiguration eines Device kann man über die azyklischen Daten ändern. Teilweise gibt es von den Herstellern eigene FBs zum Lesen / Schreiben der Configuration von Master und / oder Devices. Du kannst dir also auch ne HMI-Seite bauen für die Konfiguration.
Aber teilweise ist es schon krass was Hersteller da alles reinpacken. Die Balluff-Signalsäule hat mich da mal richtig überrascht ... Weiß nur nicht so recht ob positiv oder negativ :)
TwinCAT oder den Siemens IOLink - Master hatte ich noch nicht im Einsatz.
Wie gesagt, bei IFM oder Balluff gibt es Tools vom Hersteller, die werden aber nicht zwingend benötigt. Alle Einstellungen können auch mit jedem Browser über die Weboberfläche gemacht werden.
Wie @Blockmove ausgeführt hat, lassen sich alle Master und Sensoren auch über die PLC konfigurieren.
Balluff hatte ich auch verbaut.
Da ist auch die Diagnose über den Webbrowser nicht schlecht.
Müsste eigentlich auch über Browser in den Panels funktionieren.
Hab's bisher immer mit PCT gemacht. Hat es Vorteile ohne PCT?
Wenn, dann mit IO-Link Autostart oder IO-Link Manuell mit der IODD-Datei?
Siemens fängt einfach an seine IO-Link-Master besser in TIA zu integrieren.
Macht halt das Handling in Zukunft einfacher.
Ist vielleicht vergleichbar mit Profibus. Bei S5 hast du auch noch eigene Software für die Konfiguration gebraucht, bei S7 war's dann in der Hardwarekonfig integriert.
Konfig ohne PCT ist ganz einfach.
IO-Link Autostart und eine passende Adressraum-Größe fürs Device je Port einstellen. Fertig
Im Prozessabbild liegen dann die Daten.
Der ET200SP Master ist da nur ein wenig eigen, da man hier die Größe des Adressraums für das ganze Modul einstellt und dann Byte-weise die Größe fürs Device einstellen kann. Resultiert leider meistens in verschobenen Ein- und Ausgangsadressen, geht natürlich trotzdem.
Ich weiß nicht ob es schon mal irgendwo in einem IO-Link Thema erwähnt wurde aber vielleicht ist es ja hier interessant:
Siemens Anwendungsbeispiel: Bibliothek für IO-Link (LIOLink)
Diese Bibliothek stellt Bausteine und PLC-Datentypen zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen SIMATIC Controller und IO-Link Master oder IO-Link Device zu ermöglichen.
Überblick
Systematische Diagnosekonzepte und der effiziente Umgang von Parameterdaten werden auf allen Ebenen der Automatisierungstechnik verlangt. Dazu ist es unerlässlich, dass Sensoren und Schaltgeräte in den Automatisierungsverbund eingebunden werden.
Der Kommunikationsstandard IO‑Link bietet hierbei durch die intelligente Anbindung von Sensoren und Schaltgeräten an die Steuerungsebene neue Möglichkeiten.Kernpunkte sind das Schalten, Schützen und Überwachen auf der Feldebene.
Das IO‑Link-System besteht aus einem IO‑Link Master und einem oder mehreren IO‑Link Devices(Sensoren oder Aktoren). Der IO‑Link Master fungiert als Schnittstelle zur überlagerten Steuerung und steuert die Kommunikation mit den angeschlossenen IO‑Link Devices.
Diese Bibliothek stellt Bausteine und PLC-Datentypen zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen SIMATIC Controller und IO‑Link Master oder IO‑Link Device zu ermöglichen.
Gültigkeit
Diese Bibliothek ist verfügbar für TIA Portal V16 und höher.
Alle Bausteine der Bibliothek stehen für SIMATICS7-1200/1500 Controller und größtenteils auch für SIMATIC S7-300/400 Controller zur Verfügung.
Letzte Änderung
  • Profilbaustein "LIOLink_MultiAdjSwitchingSensor” aktualisiert. Der Baustein unterstützt alle SSP-Profile. Zuvor implementierte er nur die Funktionen des Profilbausteins "LIOLink_AdjSwitchingSensor”
  • Bugfix: "LIOLink_Diagnose”; er unterstützt CAP-Input, und verbesserte Ereignis-Zuordnung
  • Neuer Basisbaustein "LIOLink_Toolchanger” hinzugefügt
  • Neuer Basisbaustein als Master Template "LIOLink_MeasuredData” hinzugefügt
  • Verbesserung: "LIOLink_Device”; robuster
  • Update aller "LIOLink_Device” abhängigen FBs mit der neuen Version V5.1
Wie verhält sich IO-Link bei Wackelkontakt oder Kabelbruch?
Unterstützt hier das System, oder macht es die Fehlersuche eher schwieriger?
IO-Link Master nach SMI V2 fügen den Prozesswerten ein PQI-Byte dazu.
Hier wird angezeigt, ob die Kommunikation aufgebaut, der Prozesswert gültig ist.
Zusätzlich gibt es eine Sammelmeldung, wenn das Device eine Diagnosemeldung sendet.
Hast Du 'ne Beschreibung des Bytes parat?
Ansonsten gebe ich mich mal selbst auf die Suche...
