WinCC Unified Offline Darstellung von Faceplates
urlaub
ich teste gerade Faceplates in WinCC Unified V20.
Ich habe im Faceplate eine Eigenschaft Bezeichnung als mehrsprachiger Text und ein Textfeld mit dieser Eigenschaft verknüpft.
Wenn ich jetzt drei Faceplates in einem Bild platziere und bei Bezeichnung jeweils einen Namen zuweise,
wird in der Offline-Darstellung in jedem Faceplate nur "Text" im Textfeld angezeigt und nicht der zugewiesene Wert.
Ich hätte gerne offline in der Projektierung schon die richtigen Bezeichnungen, so wie das bei WinCC Advanced war.
Ist das irgendwo einstellbar?
urlaub
Du kannst es mal mit dem neuen Beta-Bildeditor versuchen, den man in den Einstellungen vom TIA-Portal extra einschalten muss. Vielleicht geht es damit. Wobei damit sicher irgendwas wieder nicht funktioniert. Es wird schon seinen Grund haben, dass Siemens da "Vorschau" hingeschrieben hat...
urlaub
Ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass die Logik hier anders ist als im erweiterten Modus. Übrigens gab es eine ähnliche Situation, als ich im Urlaub war und gleichzeitig etwas auf meinem Laptop testete. Während ich das Problem klärte, ließ ich mich sogar ablenken und sah mir Rezensionen zu verschiedenen Dingen an. Dabei stieß ich auf https://online-casinosbe.com/fr/sans-depot/, wo Rezensionen zu Bonusangeboten ohne Einzahlung und verschiedenen Optionen gesammelt werden einfach, um mal abzuschalten. Manchmal hilft es sogar, mit frischem Kopf an die Arbeit zurückzukehren. Im Allgemeinen geht nichts kaputt, nur der Offline-Modus ist hier eingeschränkt, und man muss entweder im laufenden Betrieb testen oder sich solche provisorischen Lösungen selbst zusammenstellen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zu überprüfen, wie die Eigenschaft gebunden ist. Manchmal, wenn es sich nicht um eine direkte statische Bindung, sondern um eine Bindung über eine Struktur oder ein Skript handelt, wird sie offline einfach nicht angezeigt.
