Sonstiges Probleme nach Windows 11 24H2 Update
Okay, die Kompatibilitätsliste ist ein wenig detaillierter als die Anforderungen in der Lieferfreigabe.
Hilft aber nichts. V16 ist offiziell nicht kompatibel, läuft aber (zumeist).
Das Problem mit nicht vorhandenen Netzwerkadaptern in der Simatic Shell hat sich übrigens gerade erledigt. Der angemeldete User war nicht der gleiche, der die Software installiert hat, daher war dieser nicht in der Gruppe Simatic HMI hinterlegt...
Das zweite Problem wird gerade von einem Kollegen per Windows-Neuinstallation angegangen. Eventuell hat hier auch einfach ein Windows-Update gemeint, es muss etwas zerlegen.
Ich würde derzeit nicht auf die Idee kommen TIA - egal welche Version - auf dem Host zu installieren. Warum tut man sich das an?
Mit dem richtigen Laptop (in meinem Fall ein 4 Jahre alter LENOVO P15 + 32GIG) läuft die VmWare 17.6 wunderbar.
Hallo Frank,
bekommst du denn noch updates für die VmWare 17.6?
Bei meiner VmWare Workstation ist seit einigen Wochen der Updateserver nicht mehr erreichbar,
auch die VmWareTools erhalten kein update mehr.
Viele Grüße
Sei doch froh, dass das funktionierende System nicht kaputt-geupdatet wird. Das ist ja gerade der Sinn der VMs...
Bei bestehenden VMs mag das okay sein, in einer neu aufgesetzten VM (in meinem Fall W10Pro) ist aber ohne ein update der VMWareTools die Anpassung an die Hardware des Hosts schwierig. Wenn VMWare da ein neues Geschäftsmodell erkannt hat, warum nicht.
Gestern wurden bei einigen Kunden Windows-Updates auf W11 Maschinen durchgeführt, dabei ging dann der ALM V6.0 nicht mehr.
Habe diesen jetzt auf V6.2 aktualisiert und damit läuft es wieder.
D.h. wenn jemand V16 auf einem Rechner mit W11 installieren will, bitte vorher den ALM V6.2 manuell einspielen.
Es ist generell keine gute Idee, unter installierter Siemens-Software die Windows-Version zu ändern/upzudaten, z.B. von Windows 7 zu 10, oder 10 zu 11, oder 23H2 zu 24H2 ... danach sollte man immer die Siemens Software nochmal installieren.
(Ich meine, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass solche Änderungen der Windows Version bei installierter Siemens Software von Siemens "verboten" sind)
Das ist wirklich keine gute Idee. Ich meinte mit "Windows-Updates" allerdings die Standard-Patchday-Updates von MS.
Uns ist es schon einige Male passiert, dass Kunden, welche die liebe Windows 11 Werbung angeklickt haben und damit den Rechner von 10 auf 11 aktualisiert haben, nichts mehr mit ihrer Runtime machen konnten außer Rauten zu zählen... Ursache war hier, dass die PG/PC-Schnittstelle keine Schnittstellen mehr gefunden hat. Neuinstallation oder die zusätzliche Installation vom Siemens Automation Tool helfen da ab. Dadurch wird das S7-DOS im Hintergrund neuinstalliert.
vielleicht hilft diese Info:
Trifft auf Workstation und Fusion nicht zu, aber genau da liegt dann das Problem, was zur Meldung "The update server could not be resolved." führt.
Um Updates zu erhalten muss ein Abo abgeschlossen werden und ob ein Abo vorhanden ist wird beim Versuch ein Update herunterzuladen geprüft, vermutlich muss bei den Einstellungen des Update-Servers auch ein Benutzername und ein Kennwort eingegeben werden.
Diese Prüfung wurde vor kurzem eingeführt, das Problem ist jetzt, dass Workstation und Fusion kostenlos sind und man somit kein Abo braucht, leider hat Broadcom dies bisher noch nicht berücksichtigt und der Updatevorgang schlägt fehl.
Zu dem Thema gibt es hier einen Blogbeitrag. Darin ist auch zu lesen, dass die Broadcom Angestellten auch über diesen Umstand genervt sind. Die derzeit einzige Möglichkeit an ein Update zu kommen ist, dieses von der Broadcom Seite zu laden. Die aktuellen VMware Tools für Windows sind bei dem Download auch schon dabei. Habe selber auf die Art meine Workstation von 16.x auf 17.6.3 upgedated.
