Vorsicht beim Field PG MD-57A => Windows Update auf Windows 11 IoT Enterprise 24H2
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Siemens FAQ: Abhilfe: Verhindern der Konvertierung von Windows 11 IoT Enterprise auf Pro auf SIMATIC IPC MD-57A während des Betriebssystem-Upgrades
Angesichts der Tatsache, dass Windows 11 IoT Enterprise 22H2 am 14. Oktober 2025 das Ende der Serviceperiode erreicht, können Kunden Maßnahmen ergreifen, um auf eine neuere Betriebssystemversion zu migrieren. Kunden haben die Möglichkeit, ohne Probleme direkt auf Version 23H2 zu aktualisieren. Sollte dennoch die Version 24H2 gewünscht oder benötigt werden, beachten Sie bitte die ausführlichen Anweisungen in diesem Artikel.
Anzeichen: Ein versuchtes Upgrade von Windows11 IoT Enterprise Version22H2 auf eine SIMATIC IPC MD-57A führte unerwartet zur Installation der Windows 11 Pro Edition.
Grundursache
Der vorhandene Windows IoT Enterprise-Product Key wurde während des Upgrade-Vogangs durch einen Windows Pro-Product Key ersetzt oder überschrieben.
Abhilfe siehe FAQ
PS:
In dem FAQ scheint es einen Fehler zu geben:
Statt:
sollte es wohl heißen:
Ein versuchtes Upgrade von Windows11 IoT Enterprise Version22H2 auf eine Windows11 IoT Enterprise Version24H2 führte unerwartet zur Installation der Windows 11 Pro Edition.
So ganz verstehe ich das FAQ auch nicht:
Workaround-Lösung
Der Kunde kann das beschriebene Problem vermeiden, indem er auf Windows11 IoT Enterprise Version 23H2 aktualisiert.
Sollte dennoch 24H2 gewünscht sein, dann ist der Workaround die 23H2 zu installieren?? Und dann? So lassen oder weiter updaten auf die gewünschte 24H2? Mehr steht da nicht.
