WinCC Flex WinCC flexible 2008 SP5 dauerhaft ohne Anmeldung eines Windows Users
Sona_the_witch
in meinem Betrieb wurden vor kurzem alle Leitwarten-PCs, auf denen eine WinCC Runtime lief, umgestellt, und zwar von einem zentralen Login mit lokalem User (der lokale User war nur auf den jeweiligen Ort bezogen, war dauerhaft angemeldet und die Runtime wurde dauerhaft ausgeführt) auf einen personalisierten Login in der Domäne. Dadurch ergibt sich die Problematik, dass beim Abmelden eines Mitarbeiters und Anmelden eines anderen Mitarbeiters am PC die Runtime für den Nächsten nicht mehr im Vordergrund läuft, bzw vom vorherigen Mitarbeiter manuell beendet werden muss. Sonst sieht der nächste Mitarbeiter, der sich einloggt, nur den Desktop und kann die Runtime nicht starten, mit der Meldung dass eine Instanz von WinCC bereits läuft.
Da wir mit der Runtime auch Kurven aufzeichnen, wäre es aber wünschenswert, dass die Runtime dauerhaft, auch wenn kein User am PC aktiv angemeldet ist, im Vordergrund weiterhin ausgeführt wird, und zwar so, dass sie für jeden User, der sich am PC anmeldet, direkt im Vordergrund erscheint und bedienbar ist.
Gibt WinCC flexible 2008 SP5 für diesen Anwendungsfall eine Möglichkeit her? Falls nicht, gäbe es für das Aufrufen des HMI eine Alternative in der WinCC Umgebung?
Antwort von Google AI:
To make a specific application window stay on top in Windows 10, you can use the Always On Top utility within the Windows PowerToys. This utility allows you to pin a window to always stay above other windows, even when they are selected.
Here's how to use the Always On Top utility:
  1. 1. Install Windows PowerToys:
    If you haven't already, install the Windows PowerToys from the Microsoft Store.
  2. 2. Open the Always On Top utility:
    After installation, you can find the Always On Top utility within PowerToys.
    • Using the shortcut: With the desired window open, press the keyboard shortcut: ⊞ Win + Ctrl + T.
    • Using the utility: You can also use the utility's interface to enable or disable Always On Top for specific windows.
  3. 4. The window will now stay on top:
    The pinned window will always be above other windows, regardless of which one you click or select.
Auf einem PC ein Programm für alle User laufen zu lassen geht, soweit ich weiß, nicht.
Ich hab das mal mit einem Kunden so gelöst, dass wir die Runtime in einen IPC im Schaltschrank umgezogen haben & die Benutzer in der Leitwarte haben sich dann per Remote Desktop auf den Schaltschrank-PC aufgeschaltet.
Damit hatte der PC im Schaltschrank immer noch seinen einzelnen Benutzer mit der Runtime & die Bediener in der Leitwarte ihren jeweiligen Windows-Login.
Den Remote-Desktop noch in den Autostart des Leitwarten-PCs + evtl. im Kiosk-Modus, dann hat der Benutzer direkt die Visu vor sich.
Das war aber eher so ein improvisiertes Ding, bei dem ich damals nur den Umzug auf den Schaltschrank-PC unterstützt habe.
Würde mich ebenfalls interessieren ob es eine "richtige/bessere" Lösung für die alten Runtimes gibt.
Die Unified-Runtimes können ein richtiges Server/Client Konzept fahren incl. Benutzerverwaltung vom Windows-Server für die Runtime.
Aber Flex2008 auf Unified zu mirgieren ist ein 🍑 voll Arbeit.
Der Vorschlag funktioniert nur für ein Fenster innerhalb einer Benutzer-Session, nicht für die benutzerübergreifende Ausführung eines Programms.
Vielleicht sollte man die WinCC Runtime auf eine separaten PC laufen lassen, und auf diese PC zugreifen mittels eine andere Verfahren.
Gerade wegen die Kurvenaufzeichnungen sollte die WinCC Flexible nicht von 'jeder' gestoppt werden können.
Siemens Smartserver/Smartclient konnte die einfache Lösung sein.
Für WinCC Flexible kostet es ein Lizenz für die Server PC.
Oder VNC.
Jo, die Runtime wird wohl irgendwo separat laufen müssen, mit einem zentralen Login als always-on system auf welches ihr dann von euren eigenen Benutzerkonten separat per rdp/vnc zugreifen könnt. Anders werdet ihr das nicht gelöst bekommen, da Windows die Nutzer als separate Instanz betrachtet.
Das wird daher kommen, dass die Benutzer nur den Bildschirm sperren aber sich nicht abmelden, deswegen läuft im Hintergrund bei Benutzer Y noch die Runtime, während Benutzer X angemeldet ist.
Hi zusammen,
vielen lieben Dank für eure Antworten :)
Bei mir im Betrieb spielt das Thema KRITIS eine Rolle, daher auch die ganze Umstellung. Bisher ist die eine Anlage, über die ich geredet habe, nur der "Prototyp", daher wäre es auch noch denkbar andere Sicherheitskonzepte umzusetzen. Hat jemand denn Erfahrungen damit, was WinCC flex 2008 in der Richtung noch hergibt, wenn überhaupt? Eventuell personalisierte Anmeldungen in der WinCC Benutzerverwaltung, Authentifizierungsserver, etc. ?
WinCC Flex ist seit 2022 im Phase-Out, siehe Produktmitteilung
Die Software wird in Zukunft weder Updates noch Sicherheitspatches bekommen.
Das im Kontext mit KRITIS halte ich für..."schwierig".
Unterstützen die alten Runtimes überhaupt schon gesicherte Kommunikation?
Ich denke am ehesten / simpelsten umsetzbar sein dürfte noch die Absicherung des Zugriffs per Remote-Desktop auf die ansonsten vollständig isolierte Maschine.
Der notwendige Aufwand sowas altes, je nach Ausgangsstand, KRITIS bzw. GMP konform zu bekommen dürfte recht problemlos ein sauberes Neu-Schreiben in einer moderneren Umgebung rechtfertigen.
Ich meine für WinCC Flex 2008 gab es auch schon die Option für Simatic Logon.
Hab das aber mit solchen alten Systemen noch nie selbst verwendet.
Müsstest außerdem mit Siemens klären ob du wegen dem Phase-Out überhaupt noch Lizenzen für solche alten Optionsmodule bekommst.
naja, WinCCflex müsste mann so einrichten, dass es als Dienst/Service automatisch mit Windows gestartet wird... Da müsstest bissl rumspielen. Ob dann die einzelnen User an die HMI-RT drankommen, ist die nächste Frage..
software als dienst starten
