Step 7 Kann Step 7 nicht mehr neu installieren
Thommy07
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Wiederinstallation von Step 7 V5.5. Ich musste meine Step 7 Installation von meinen Rechner deinstallieren, da sie nicht mehr gestartet ist. Danach wollte ich es Neuinstallieren. Diese bricht aber mit der Meldung "Bitte starten Sie den Rechner neu bevor Sie weitere Software installieren". Diese Meldung erscheint ständig wenn ich die Installation starte. Ich benötige Step 7, da wir noch viele 300er CPU´s im Einsatz haben. Ich hoffe sehr, das mir jemand helfen kann das Problem zu lösen. Das Betriebssystem ist Windows 11. Wie gesagt es lief schon unter Windows 11 (ca. 2 Jahre).
Vielen Dank für eure Hilfe und Mühen!
Gruß Thomas
ansonsten würde ich empfehlen, auf Step7 V5.7 (bzw. Step7prof 2021) grad unter Windows 11 zu wechseln... Unter 5.5 kannst u.A. keine HSPs mehr installieren...
Kann es sein, dass dein Step7 ursprünglich unter Windows 7 oder Windows 10 installiert war, und dann wurde unter dem installierten Step7 das Windows zu Windows 11 upgedatet/ausgetauscht? Und/oder nun zu Windows 11 24H2 upgedatet wurde? So große Betriebssystem-Updates sind bei Siemens Software grundsätzlich nicht erlaubt und falls die Installation doch das Update überlebt hat und anscheinend noch irgendwie/teilweise funktioniert, dann ist das nur "Glück gehabt".
Windows 11 24H2 ist ein großes Problem.
Selbst die Step7 V5.6 SP2 lässt sich nicht mehr installieren.
Hilft nur eine Neuinstallation des Rechners auf 23H2 und danach die Simatic Software installieren.
Später kann das Update auf 24H2 zugelassen werden.
Ist die Software erstmal auf dem Rechner, so funktionierts (aber ohne Gewähr).
Aufpassen: den ALM unbedingt auf V6.2 SP3 hochrüsten, falls 24H2 genutzt wird!
Microsoft macht mittlerweile nur noch Ärger...
A weng an Plan braucht ma natürlich scho :D
Wenn man eine neue VM aufbaut, weiß man doch was drauf soll und da muss man sich halt auch mit den Kompatibilitätslisten beschäftigen.
