WinCC Unified Zoom-Funktion abstellen
schwimmer
Level-3
Hallo Unified-Experten,
suche mir gerade einen Wolf und finde nicht wie ich die Zoom-Funktion am Panel (MTP1900 / TIA V19 Upd2) ausschalten kann.
Ich habe in allen Bildfenstern und überall wo ich es gefunden habe, die Zoom-Funktion abgeschaltet, trotzdem ist es weiterhin möglich das ganze Bild zu zoomen.
Gibt es da noch eine globale Einstellung? Gibt es vielleicht auch irgendeine Funktion den Zoom-Faktor wieder auf "Normal" zu stellen?
Dankbar für jeden Tipp.
im Projektbaum unter "Bildverwaltung" kannst du das Hauptbildfenster genauso projektieren wie ein "normales" Bildfenster.
Ich habe in jedem Bildfenster die Zoom-Funktion deaktiviert, trotzdem ist der Zoom und das Verschieben des ganzen Bildes möglich. Das muss ich aber abstellen, die Bediener zoomen und verschieben den Bildschirminhalt und dann ist es eine reine Spielerei das wieder richtig zu positionieren.
In der Bildverwaltung kann ich zwar für ein Hauptbild einen Zoom-Faktor und die Position der Bildlaufleisten einstellen, kann beides aber nicht deaktivieren.
wie man den Zoom-Faktor für alle Bildfenster deaktivieren kann ist mir nicht bekannt.
Allerdings habe ich im Header meines Layouts ein Textfeld, welcher folgendes Skript ausführt:
export function Textfeld_1_OnTapped(item, x, y, modifiers, trigger) {
UI.FindItem("~/swContent").CurrentZoomFactor = 1;
Und zusätzlich lese ich sekündlich in der Eigenschaft .Text den aktuellen Zoomfaktor (in %).
Evtl. kann dir das ein wenig helfen, mir persönlich hat es in meinem Projekt ein deutlich besseres Look&Feel gebracht.
Ich hatte dasselbe Problem mit dem TIA V19:
Das war in V17 noch anders gelöst.
In TIA V19 Upd 0 geht das aber wie im Bild:
Danke für eure Hinweise, ich hatte noch folgenden Tip bekommen:
Nachstehendes Skript beim Aufruf des Hauptbildes laden, damit bleibt die Zoom-Funktion für alle Bilder aufgehoben, solange das Hauptbild geladen ist.
export function _001_ScnLay_OnLoaded(item) {
UI.RootWindow.InteractiveZooming = false;
Klappt zumindest bis jetzt ohne Probleme
Hallo also bei mir Version 18.3 funktioniert leider gar nichts von den Lösungen.
Hauptbildfenster Zoomfaktor 1
Das Script funktioniert leider auch nicht.
Panelimage V18.0.0.3
Hat irgendwer noch Lösungen ?
Wir verwenden auch V18.0.0.3 für die Comfort panels. Im Bereich Hauptbildfenster haben wir keinen Eintrag und wir verwenden auch kein Script. Im StartScreen sind zwei Bildfenster, bei denen der Zoom deaktiviert ist. Bei uns zoomt sich nix.
ich habe ein ähnliches Problem und muss es so schnell wie möglich lösen.
Ich habe alle Zoom-Funktionen deaktiviert, aber trotzdem kann ich auf dem Unified Panel-Bildschirm wie auf einem Handybildschirm heran- und herauszoomen.
Ich glaube, das Problem liegt nicht am Bildschirm. Es gibt irgendwo eine Grundeinstellung, die ich deaktivieren muss, aber ich übersehe sie.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Gibt es vielleicht im Control Panel oder Settings des Panels eine globale Einstellung (direkt am Gerät)?
Hii,
Das frage ich mich auch sehr.
Ehrlich gesagt habe ich alle Runtime-Einstellungen überprüft, aber ich bin auf nichts gestoßen.
Aber es muss einen allgemeinen Schalter geben,
weil das gesamte HMI-Panel vergrößert und verkleinert werden kann.
Ich denke nicht, dass das mit der "Zoom Erlauben"-Funktion auf einer Seite zusammenhängt,
denn ich habe bereits alle Zoom-Erlaubnisse entfernt.
Hii,
In V20 Update 3 und Panel Image Update 2 + passende Geräteversion kann man es zentral in den Runtime-Einstellungen vorgeben:
Ich meine nicht in den Runtime-Einstellungen im TIA Projekt, sondern direkt "online" am Gerät (falls du im Projekt wirklich schon alles erfolglos ausprobiert hast). Erforsche da mal, was alles einstellbar ist. (ich weiß es nicht, ich habe kein solches Gerät)
Leider habe ich für dieses Problem immer noch keine Lösung gefunden, und das Thema, das ich im Forum eröffnet habe, wurde mit der Begründung geschlossen
Welches Thema wurde geschlossen?
Könntest du mir bitte bei diesem Problem helfen?
Naja, das sinnvollste wäre wohl, du gehst auf TIA V20. Gerade im Bezug auf Unified wäre das sowieso sinnvoll.
Leider habe ich das Projekt in V19 erstellt und die Hardware-Konfiguration ist ziemlich umfangreich.
Ich weiß nicht, ob ich wirklich alles problemlos übertragen kann.
Wenn es absolut keine andere Lösung gibt, werde ich es machen,
aber zuerst werde ich versuchen, einen einfacheren Weg zu finden, um das Problem zu lösen.
