Ist es möglich bei einem Unified MTP 400 Basic eine kleine numerische Tastatureingabe anzuwählen ?
Kleiner Nachtrag:Wenn an einem E/A-Feld nur ein Int, Real, etc. projektiert ist und das Darstellungsformat richtig eingestellt ist, dann kommt doch auch nur die numerische Tastatur?
Sicher? Hier mal ein Screenshot aus dem Unified Basic Panel Handbuch ( V18 )leiner Nachtrag:
Voraussetzung ist hierbei Panelimage >= V20
Kenne ich so nicht, ich hatte noch kein Basic Panel.
Bildschirmtastatur einklappen/ausblendenWofür ist rechts unten der Button mit der Tastatur?
Einblenden /ausblendenWofür ist rechts unten der Button mit der Tastatur?
Es ist wirklich komisch. Erstens gibt es so viele Tastaturvarianten in Abhängigkeit zur TIA/Image Version und ob MTP oder MTP Basic.Bei mir sieht beim öffnen eines Eingabefeldes die Tastatur so aus. ( Image.19.0.0.2)
Wenn du im oberen Bild die linke obere Schaltfläche in der Tastatur drückst, dann kannst du sie verschieben.Gewaltphantasien kann ich da nachvollziehen..
Auf einem MTP mit 20.0.2
Liegt Pratsch komplett unterer Bereich. Grösse davon konnte ich auch nicht einstellen oder hab nix gefunden.
Wir haben jetzt so gelöst.. Vorlage die Siemens Tastaturen nur massiv angepasst was Funktionalität angeht
Wer auf die Idee kommt sowas an einem hmi zu machen das eine industrienaschine steuern soll.
Koppschüttel.
Mike
