Hallo kann mir einer sagen wie ich den Fehler raus bekomme ?
Das war leider nicht der Fehler und mir fällt sonst keiner aufHallo! Das Schein ein Problem in dem oberen Bereich in der variablendeklaration zu sein. In Zeile 16 ist schon mal ein strichpunkt zu viel... Mal durchlaufen ob überall die Angaben korrekt sind...
Ich bin da leider etwas überfordert den Fehler raus zu bekommen. Es ist codesys v.2.3Kopiere den Deklarationsteil doch bitte einmal und füge ihn hier in den CODE Tags ein.
Dann wäre noch interessant, welche Codesys Version und welche SPS zum Einsatz kommt?
Dein Programm macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Die Variable WARTE ist eine Zeit, in Deinem Programm nutzt Du diese aber als Transition, dafür müsste das aber eine boolesche Variable sein.
Auch das N mit T#3S ist völlig sinnfrei. Ich glaube Du musst Dich erstmal mit der Ablaufsprache näher beschäftigen.
Warum tust Du Dir V2.3 noch an, musst Du damit arbeiten? Die Version wird nicht mehr weiterentwickelt und ist praktisch tot.Ich bin da leider etwas überfordert den Fehler raus zu bekommen. Es ist codesys v.2.3
Und wird in keiner SPS zum Einsatz kommen. Ist eine Simulation. :/
Ja ich muss damit leider arbeiten. :/Warum tust Du Dir V2.3 noch an, musst Du damit arbeiten? Die Version wird nicht mehr weiterentwickelt und ist praktisch tot.
Mal abgesehen von Deiner Fehlermeldung macht Dein AS-Programm, wie schon geschrieben, keinen Sinn.
Kopiere doch bitte einmal den kompletten Deklarationsteil und füge ihn hier an zwischen Codetags.
Muss ich jz meinen CX9020 entsorgen?Warum tust Du Dir V2.3 noch an, ...? Die Version wird nicht mehr weiterentwickelt und ist praktisch tot.
So wird auch ein Schuh draus, nur hat der OP WARTE nicht als BOOL, sondern TIME deklariert.Wenn ich mich recht erinnere...
In der Aufgabenstellung steht bereits
was Du auch so eingeben solltest.
Also D T#5s im linken und im rechten Deine boolesche Variable WARTE die darauffolgend in der Transition abgefragt wird.
