Step 7 Simatic Manager, CPU in bestehendem Projekt wechseln
Marten
Moin liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, in einer unserer Altanlagen hat die VIPA 315-4NE13 (6ES7 317-2AJ10-0AB0/V2.6)
den Geist aufgegeben, auf Lager habe ich nur eine VIPA 315-4NE12 (6ES7 318-2AJ00-0AB0/V3.0)
Wie kann ich diese unter Simatic Manager V5.6 denn am besten im bestehenden Offline Projekt wechseln?
Die CPU ist Master an einem ProfiBus mit 35 Teilnehmern.
Ich habe bei Siemens schon in den Artikeln geschaut, aber nichts Gutes gefunden.
(Erster Post hier und gleich eine solche Frage....)
Grüße Marten
Hwconfig öffnen rechtdklick auf die cpu und dann tauschen dann sollte angeboten werden zum tausch da ist
Keine ahnung ob es mit den vipa cpu auch so geht
VIPA CPU´s werden projektiert, wie eine CPU von Siemens.
Leider kann ich nicht einfach "Objekt tauschen" benutzen, die CPU die ich auf Lager habe, ist da nicht aufgelistet.
Naja, ich würd bissl rumspielen.
normalerweise, wenn Du die CPU aus dem Rack löschst, sollte das Profibus-Mastersystem erhalten bleiben und an die neue CPU wieder ankoppelbar sein...
Aber kann halt viel schief gehen, grade bei Vipa, und alle CPU-Einstellungen musst händisch gleichziehen.
Und Netpro musst Dir auch anschauen.
Kannst Du das bestehende Projekt einfach in die andere CPU laden, also ohne was zu ändern?
Was sagt Vipa, wie Du die CPU projektieren sollst?
Vielleicht kannst ne identische CPU bei Vipa bestellen oder die defekte reparieren lassen.
Was ist denn defekt? Vielleicht geht ja noch was mit urlöschen etc...
Herumspielen muss ich morgen wohl mal machen, da die Maschiene aber laufen soll,
ist einschicken oder auf ein neu bestelltes teil warten erstmal raus.
Um ein Projekt mit Simatic Manager in ein Gerät zu laden, muss die HW-Konfig stimmen,
sonst schlägt die Übertragung fehl, war auch eine meiner ersten Ideen
Laut Vipa Doku ist die neue CPU wie eine 318-2 DP Version 3 zu projektieren,
heißt, dass ich die nicht einfach tauchen da die "schlechter" ist.
Einen Richtigen defekt konnte ich heute noch nicht feststellen, die CPU vergisst jedoch teile ihre HW-Konfig.
Urlöschen ist da so die letzte Hoffnung, vielleicht reicht das ja bis ein exakter Ersatz da ist.
Habe eben aber noch das hier gefunden, sieht schon nach einem Lösungsansatz aus:
