ENUM als Schleifenvariable gute oder schlechte Idee?
mgl
Hallo Zusammen,
ich möchte gern wissen ob man sich bei der Deklaration auf die "automatischen" Inkremente verlassen kann und den Enum auch als Array Index verwenden kann.
Beispiel:
TYPE E_Colors :
    RED := 0,
    GREEN,        // 1 ?
    BLUE,           // 2 ?
    YELLOW       // 3 ?
END_TYPE
VAR
    aColors    : ARRAY[0..3] OF String := ['rot','grün','blau','gelb'];
    sBlue    : STRING;
END_VAR;
sBlue := aColors[E_Colors.BLUE];
Kann man so sicher Zugreifen oder verwendet der Compiler da Zufallszahlen?
In der InfoSys wird bei ENUMs automatisch das Attribut 'strict' hinzugefügt, damit es einen Compilerfehler bei FOR-Schleifen und so. Aber wenn man die ENUM ordentlich deklariert, also entweder ganz ohne Initialisierung oder nur der Initialisierung des ersten Elements, könnte es doch funktionieren.
Sind das nur so deine Gedanken, oder hast Du eine konkrete Frage?
Zumindest Enums ohne Wert haben keine Zufallswerte sondern immer Vorgängerwert +1.
Strict musst Du entfernen, wenn du den Enum numerisch weiterverwenden willst. Nur, ob das ein guter Stil ist, liegt im Auge des Betrachters.
Wahrscheinlich hast du Recht. Auch im Hinblick auf die Zukunft, wenn dann der nächste Programmierer kommt und das ENUM so verändert, dass es nicht mehr ins Array passt.
Ich habe überlegt da mit Meldungen etwas zu machen. Normal würde ich eine Union machen aus WORD und Struktur-Bits um die Fehler namentlich zuzuweisen. Stattdessen ein Array zu nehmen und mit ENUM das Fehlerbit-Namentlich zuzuweisen um dann in einer Schleife drauf zugreifen zu können. Werde das ganze jetzt aber ohne Array nutzen, da ich das doch nicht so umsetzen kann.
Kurz zu meiner Konzepterklärung:
Wenn ich einen Aktorbaustein habe, dann müsste ich für jede Instanz Fehler-Events anlegen und dementsprechend auch die Texte und Übersetzungen. Das möchte ich nicht. Daher lege ich je 100 Warnungen, Alarme und Info Events an, die wenn eine Meldung auftritt mit dem Platzhalter-Text aus der SPS befüllt werden. Die Texte lese ich je nach Sprachanwahl dann aus mehreren CSV-Dateien.
Das soll die Kosten für Übersetzer bzw. das Fehleranfällige hantieren mit der Excel ersparen.
Gedacht war erst für jede Fehlermeldung im Aktor einen Text zu verwenden und daher pro Fehler-Bit einen Textstring zu verwenden. Aber das ist so gar nicht notwendig, da ich den selben Fehlertext für Warnung und Alarm verwenden kann.
Mit dem Eventkogger kann man hier einiges machen. Benötigt aber auch einiges an Einarbeitung und Zeit dies dann so entsprechend aufzuziehen
Ja, aber wenn man das hinter sich hat und die eine oder andere Klippe umschifft hat ist der Event Logger klasse.
Übrigens gibt es von Beckhoff ein Ecxel Plugin mit der komfortabel Events angelegt und bearbeitet werden.
Die Version die ich genutzt hatte, hatte allerdings die "Macke", dass man die vom Plugin erzeugte Datei zweimal erzeugen musste, damit die vorherige GUID an der entsprechenden Stelle angelegt wurde.
Kann gerne mal ein Beispielprojekt für 4024 mit der TE/TF2000 HMI zur Verfügung stellen.
Der TC3-Eventlogger ist in der Version 4024 noch nicht fähig für die objektorientierte Programmierung, so wie es der TC2-Eventlogger schon immer konnte. Das Problem hat Beckhoff erst in der 4026 gelöst. https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tc3_eventlogger/14990289547.html?id=6079810766865870793
Das sollte man bei der Einarbeitung wissen. OOP-Programmierer stoßen sonst auf eine schwerwiegende Limitierung.
Das ist SOOO bezeichnend für Beckhoff, dass man sowas nur durch einen Kommentar in einem SPS Forum erfährt.... Das ist auch eine sehr elementare Eigenschaft eines Meldesystems und Beckhoff bewirbt es einfach nicht.
Meine Lösung war es immer das Event um ein anderes Event zu erweitern... Natürlich ist dieser Weg von Beckhoff besser, weil es auch einen "offiziellen" Charakter hat.
fbAlarm.ipArguments.AddEventReferenceEx(stLocalizedEventEntry);
Ich habe gerade mal im Infosys nachgesehen, das Excel Package ist da jetzt sogar aufgeführt. Kann es im Moment nicht testen, aber ich bin gespannt, ob Beckhoff die eine Macke mit der GUID (Alte GUID wird erst nach zweimal speichern abgelegt) beseitigt hat.
Was ich auf Anhieb nicht gesehen habe sind Eingabemöglichkeiten für "Cause" und "Remedy". Die gab es bei der Version in TC3.4024, wurden dort aber nicht unterstützt.
Weißt Du was von, kann gerade nicht selber nachsehen.
Die Abfrage davon (auch bspw. vom Kommentar) funktioniert nun in der SPS. Nutzen wir seit kurzem.
Edit: Die Übersetzungsoptionen dort sind aber noch nicht so eindeutig gestaltet. Bei anderen Eingabefeldern hat man ja sonst das kleine Rechteck am Ende. Bei Cause/Remedy fehlt das. Man kann dort aber auch direkt die Keys für die Übersetzung eintragen und dann wird das in der Übersetzungsliste nachgeschlagen.
Nein leider nicht. Ich arbeite bisher mit dem TC2-Eventlogger. Meine ersten Tests mit dem 4026er Eventlogger habe ich erst mal wieder zurückgestellt. Im Testprojekt hat es mit der Internationalisierung der Quellen funktioniert. In meiner komplexen SPS-Umgebung allerdings nicht. Da will ich jetzt noch ein paar Versionen abwarten.
Hast Du schon mal überlegt, den TwinCAT Eventlogger einzusetzen?
Das Problem ist doch beim Eventlogger, dass ich da die EventId angeben muss und eben keine zwei Events mit dem gleichen Id getriggert werden können. Das heißt für mich wenn ich einen Aktorbaustein habe mit 10 Meldungen, wobei ich theoretisch nur 5 Meldetexte brauche, muss ich 10 Events anlegen und bei 10 Aktoren sind dass dann 100 Events. Bei 100 Aktoren 1000 und dementsprechend müssen auch die Texte dann generiert werden oder sehe ich das falsch?
Das stimmt so nicht.
Wenn Du einen Aktor-Baustein mit 10 Meldungen hast, dann legst Du auch nur 10 Meldungen in den benötigten Sprachen an. Dabei ist es egal, wie viele Instanzen Du von dem Baustein erzeugst. Um die Bausteine voneinander zu unterscheiden hast Du dann noch die Source-Info. Die legst Du einmal je Instanz an. Wenn Du dann noch instanzspezifische Texte, wie z.B. Betriebsmittelkennzeichen mit unterbringen musst, kommen Felder in den Meldetext, die Du dann von der SPS aus beschreibst. Betriebsmittelkennzeichen musst Du ja nicht internationalisieren.
Das Konzept Eventlogger ist schon ziemlich durchdacht, finde ich. Und nachdem das Problem der Internationalisierung der Source-Info behoben wurde, kann man den TC3-Eventlogger jetzt auch gut nutzen.
@asci25
Hast du das mit der "Internationalisierung der Source-Info" schon getestet?
Bei meinen Versuchen klappt es nicht. Der Source Name bleibt immer leer.
TwinCAT 4026.17
PROGRAM MAIN
VAR
    fbAlarm         :Tc3_EventLogger.FB_TcAlarm;
    fbSourceInfo    :Tc3_EventLogger.FB_TcSourceInfo;
    xCreate        :BOOL;
    xRaise        :BOOL;
    xClear        :BOOL;
END_VAR
IF xCreate THEN
    xCreate := FALSE;
    fbSourceInfo.Clear();
    fbSourceInfo.guid := Global.TC_EVENTS.TranslationEventClass.Door.uuidEventClass;
    fbSourceInfo.nId := Global.TC_EVENTS.TranslationEventClass.Door.nEventId;
    fbAlarm.CreateEx(TC_EVENTS.StandardEventClass.Problem_1, 0,fbSourceInfo);
END_IF
IF xRaise THEN
    xRaise := FALSE;
    fbAlarm.Raise();
END_IF
IF xClear THEN
    xClear := FALSE;
    fbAlarm.Clear(0,TRUE);
END_IF
In meiner komplexen SPS-Umgebung hatte ich das gleiche Problem. In einem leeren Testprojekt hatte es aber sofort geklappt. Ich habe das Ganze aus Zeitgründen zurückgestellt und arbeite erst mal mit der 4024 und dem TC2 Eventlogger weiter.
@Glon : Ich habe gerade mal Deinen Code verglichen.
mach mal statt
C-ähnlich:
dass hier:
C-ähnlich:
fbSourceInfo.ExtendName('MyEventSourceNameKey');
Bei mir sieht das so aus:
C-ähnlich:
fbTcSourceInfo.Clear();
fbTcSourceInfo.guid         := TC_EVENT_CLASSES.Sources;
fbTcSourceInfo.ExtendName(UDINT_TO_STRING(stEventList.stEventLog.stEventData.SourceId));
Wenn ich das mache, dann taucht die "Source ID" im Feld "Source Name" auf (z.B. 1). Was ich sogar erwartet hätte.
@asci25 , @Glon: Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich dachte die TcSourceInfo wird bei CreateEx2 automatisch vergeben. Daher habe ich es nicht weiter probiert.
Ich habe bei der fbTcSourceInfo.sName einfach den Instanz-Pfad übergeben, die Source Id ist ein Instanzzähler
Mein FB Hierfür:
{attribute 'reflection'}
FUNCTION_BLOCK FB_Debug_EventTest
VAR
    fbTcAlarm     : FB_TcAlarm;
    {attribute 'instance-path'}
    {attribute 'noinit'}
    sInstancePath : STRING;
END_VAR
VAR_STAT
    nInstanceNo    : UINT := 0;
END_VAR
// Init
METHOD Init : BOOL
VAR
    iTcSourceInfo    : I_TcSourceInfo;
    hResult         : HRESULT;
    aGuids            : ARRAY[0..1] OF GUID;
    nGuidCreateError: UDINT;
END_VAR
VAR_INST
    fbCreateGuid    : FB_CreateGUID;
    fbTcSourceInfo    : FB_TcSourceInfo;
    bStart            : BOOL := FALSE;
END_VAR
THIS^();
hResult := E_FAIL;
fbTcSourceInfo.guid := TC_EVENT_CLASSES.DeviceCylinder;
fbTcSourceInfo.nId := THIS^.nInstanceNo;
fbTcSourceInfo.sName := THIS^.sInstancePath;
hResult :=
THIS^.fbTcAlarm.CreateEx(stEventEntry := TC_EVENTS.DeviceCylinder.ToPosAlarm,
                         bWithConfirmation := TRUE,
                         ipSourceInfo := fbTcSourceInfo);
THIS^.nInstanceNo := THIS^.nInstanceNo + 1;
bStart := TRUE;
Init := SUCCEEDED(hResult);
// Init
METHOD Cyclic : BOOL
VAR_INPUT
    i_bIsPending    : BOOL;
    i_bAcknowledge  : BOOL;
    i_sRefDesig        : STRING;
    i_sName            : STRING;
    i_sRefDesigPos    : STRING;
    i_sNamePos        : STRING;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    o_bIsRaised        : BOOL;
END_VAR
VAR
    bTmpIsPending     : BOOL;
    bTmpAcknowledge : BOOL;
    bTmpDelete         : BOOL;
    bTmpNewAlarm    : BOOL;
    hrTmpResult        : HRESULT;
END_VAR
VAR_INST
    fbIsPendingRtrig : R_TRIG;
END_VAR
bTmpIsPending := i_bIsPending;
fbIsPendingRtrig(CLK := bTmpIsPending,
                 Q => bTmpNewAlarm);
bTmpAcknowledge :=
    THIS^.fbTcAlarm.bRaised
    AND i_bAcknowledge
    AND NOT bTmpIsPending
    AND (THIS^.fbTcAlarm.eConfirmationState = TcEventConfirmationState.WaitForConfirmation);
bTmpDelete :=
    AND (i_bAcknowledge);
IF bTmpNewAlarm
THEN
    THIS^.fbTcAlarm.ipArguments.AddString(THIS^.sInstancePath);
    THIS^.fbTcAlarm.ipArguments.AddString(i_sName);
    THIS^.fbTcAlarm.ipArguments.AddString(i_sRefDesig);
    THIS^.fbTcAlarm.ipArguments.AddString(i_sNamePos);
    THIS^.fbTcAlarm.ipArguments.AddString(i_sRefDesigPos);
    hrTmpResult := THIS^.fbTcAlarm.Raise(0);
END_IF
IF bTmpAcknowledge
THEN
    THIS^.fbTcAlarm.Confirm(0);
END_IF
IF bTmpDelete
THEN
    THIS^.fbTcAlarm.Clear(0,TRUE);
END_IF
o_bIsRaised    := THIS^.fbTcAlarm.bRaised;
Ich bin mir nur nicht sicher bei der GUID. Ich hätte gedacht, dass bei der SourceInfo die Quellinformationen rein kommen also müsste auch die GUID des FBs oder der Instanz angezeigt werden. Da ich keine Ahnung habe wie man die GUID eines FBs ausließt habe ich versucht eine neue im Init mit FB_CreateGuid zu generieren. Hat aber weder mit sNetId = '', als auch mit ausgelesener NetId der Steuerung immer den Fehler 1803 / 16#710 (ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND - Symbol nicht gefunden) gebracht.
ich klinke mich auch mal in dieses Thema ein (also das Thema des Threads, nicht das Thema des Titels).
Bin jetzt schon eine Weile auf 4026 und muss mein Fehlermanagement mal überarbeiten.
Ich habe es mittlerweile geschafft die SourceInfo mit den Fehlermeldungen zu verbinden, in die TE2000 zu übertragen und dort auch anzuzeigen und zu übersetzen.
Dadurch kann ich meine Meldungen mal vernünftig modularisieren.
Jetzt aber meine Frage:
Angenommen ich habe ein Produktionslinie mit mehreren Zellen, wobei jede Zelle mehrere Roboter hat, und jeder Roboter mehrere Fehlermeldungen. Alles in einem SPS-Projekt.
Wie mache ich das am geschicktesten mit der SourceInfo?
Eine Ereignisklasse für einen Roboter (mit all seinen Fehlermeldungen) und dann eine Ereignisklasse mit den Sources, die dann eben alle Einträge für Zell- und Roboterkombinationen enthalten muss (also Zelle1.Roboter1, Zelle1.Roboter2, etc.)?
Oder gäbe es die Möglichkeit, das irgendwie besser zu strukturieren?
Am besten objektorientiert.
Beispiel: Du hast einen Baustein FB_RobWorker, der alles rund um eine Roboterzelle organisiert und auch die Fehlermeldungen erzeugt. Dieser referenziert deine Events-EventClass, die ja nur die Fehlermeldungen enthält.
Am Parametereingang oder über eine Eigenschaft referenzierst Du die SourceInfo als Eventclass-Event. Wenn Du dann die einzelnen FB-RobWorker-Instanzen erzeugst und aufrufst, gibst Du jeder Instanz die passende SourceInfo (als SourceInfo-EventClass-Event).
Die Erklärung kann verwirren, weil Beckhoff als Souce-Info-Class eine ganz normale Events-EventClass verbiegt, die statt der Event-Meldungen die Event-Source-Beschreibung enthält. Aber das Vorgehen ist erprobt und meiner Meinung nach die Best Practics Lösung.
Besser ist es aber, ein neues Thema aufzumachen, als einen Alt-Beitrag aufzuwärmen.
