WinCC Unified Button lässt sich nicht betätigen
PENT89
Guten Morgen zusammen,
ich da ein Problem mit meinen Buttons.
Ich habe Folgenden Bildfenster Struktur:
MainScreen=>ProductionView=>InProduction (Button1)=>InLineTabel=>FacePlate row (Button2)
Der Button in dem FacePlate lasst sich aber nicht Bedienen.
Ich habe auch noch einen Button im Fenster InProduction dort läst sich der Button ebenfalls nicht Bedienen.
Ich habe die exakt gleiche Struktur auf der selben Seite. Dort habe ich keine Probleme mit der Bedienung der Buttons.
Ich hab Jetzt schon einiges versucht und Kontrolliert, aber das Programm bleibt Stur.
-Ebene kontrolliert
-Bedienbarkeit
-Bildfester Größe
-Verstecke Objekte
-Anderer Position
-Archiveren / Dearchiviern
Könnt ihr mir helfen?
Kann es sein das deine Buttons im Hintergrund liegen und die Grafik davor?
Kenne mich mit Unified nicht aus, aber hatte dies Problem schon mal bei Comfort-Panels
auf dem Mülleimer liegt ein Unsichtbarer Button und auf Jeder Zeile liegt ein Unsichbarer Button
und welche Buttons funktionieren nun nicht ? Die in der Tabelle ? Falls Ja dann kann es sein, dass die Tabelle in der Ebene immer ganz oben ist - egal, wie du sie zuordnest. So etwas ist bei Siemens nicht unüblich ...
Der Button mit dem Mülleimer und der Button in der Tabelle beide funktionieren nicht.
Die Buttons liegen alle in Ebene 3 die anderern Elemente in Ebene 0 - 2. .
das hab ich schon geprüft die liegen in der obersten ebene
Ich kenne ja auch nur WinCCflexAdvanced, aber Reihenfolge (re. Maustaste auf Button: Reihenfolge - ganz nach vorne) testen.
Reihenfolge innerhalb einer Ebene kann unterschiedlich sein.
dieses auch mal prüfen
Schiebe die Buttons doch mal in einen freien Bereich? Funktionieren die dann?
Moin,
Ich habe das selbe Problem und kann plötzlich meine Buttons nicht mehr bedienen.
Dieser Button ist durch Drag&Drop entstanden und beinhaltet die Funktion:
Wenn ich die Simulation starte sieht der Button so aus:
Ebenso wie alle anderen Schaltflächen.
Ich weiß nicht wsa ich verstellt habe, aber gestern ging es noch.
Die Bedienbarkeit der Buttons ist auf
gesetzt. Damit sollte JEDER diesen Button bedienen können.
Da es keine weiteren Elemente im Bild gibt, liegt auch nichts vorne.
Ein anderer Button zur Navigation verfügt über die Funktion:
und auch diese hat schon funktioniert.
Was mache ich falsch?
