WinCC Unified MTP Unified Basic Webserver Logout über Taster
Stocker_PPK
Moin,
ich habe ein MTP700 Unified Basic mit FW 19.0.0.2 eingebunden, läuft soweit prima. Webzugriff auch.
Jetzt finde ich keine Möglichkeit dem user ein Taster mit Logout-Funktion zur Verfügung zu stellen.
In der Userkonfig ist zwar ein Auto-Logout nach 15min eingetragen, das reicht aber nicht.
Manchmal soll der Bildschirm 15min angezeigt werden, manchmal muss der user spontan vom Platz und sich dann schnell ausloggen können.
Hat hier jemand ein Hinweis?
Viele Grüße
Moin,
Viele Grüße
Tu dir den Gefallen und installier auf dem Panel immer das neueste Panel Image, auch wenn du in V19 projektierst. Die Images sind abwärtskompatibel und man nimmt die ganzen Bugfixes mit, welche in der Zwischenzeit reingebaut wurden.
Es funktioniert also problemlos in ein Panel mit V20.0.0.2 Image eine V19.0.0.2 Projektierung reinzuladen.
Eigentlich klar, allerdings gehen meiner Erfahrung nach bei diesem Update sämtliche Texte flöten.
Mache ich das näshte mal, wenn Zeit ist, da alle Texte durch Textfelder ersetzt werden müssen.
Aehm...eigentlich sollte das nicht mehr Auswirkungen haben als ein komplettes Neuladen des Panels mit Initialisieren der Archive/Benutzer o_O
Deine Projektierung interessiert bei Unified nicht welche Runtimer Version da tatsächlich läuft,
solange Versionsnummer der Runtime >= Versionsnummer der Projektierung.
Wenn dur Texte flöten gehen hat das andere Ursachen.
Ich habs jetzt nochmals geprüft, die Texte gehen tatsächlich flöten, auch das Textsymbol "T" ist nicht mehr verfügbar, sondern nur noch Textfelder.
Die sind auch wesentlich besser (es können Hintergrundfarben für das Feld gesetzt werden, etc). Daher vermute ich, das ist noch ein Bug aus der KTP Migration und die reinen Texte werden nicht mehr unterstützt.
Was meinst du genau mit Textsymbol "T"?
Besser ist hier relativ.
Das Basisobjekt "Text" ist halt einfach nur Text & fertig, dafür mit minimalem Renderaufwand darstellbar.
Die Textbox (ich gehe mal davon aus, dass du die meinst) kann etwas mehr, ist beim Parametrieren aber mit mehr Möglichkeiten/Parametrierungaufwand + benötigter Render-Leistung verknüpft.
Texte aus Migrationen werden normalerweise als Textbox migriert, da diese am ehesten den Text-Elementen aus Comfort entsprechen.
Auf den Screenshots erkennst du, dass das Basisobjekt Text beim Update von 19.0.0.2 auf 3 verschwindet.
Unter der Layer-Ansischt wird das Objekt ausgegraut. Nur noch das Element "Textfeld" wird weiterhin vom System unterstützt / dargestellt. Ich vermute das ist Siemens einfach durchgerutscht.
Faszinierend....
Ich hab mal mit Unified V17 gearbeitet & jetzt wieder mit V20.
Den "normalen" Text und die Textbox gibt es in beiden Versionen. Kann mich auch nicht daran erinnern, dass es Mal anders war.
Vllt ne "Besonderheit" der V19?
¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
