datebaustein problem
Ibaxx
ich wollte testweise daten aus einem db holen.
hier ist der code:
AUF DB 1000
L DBW 0
T AW 0
im datenbaustein sind volgende daten:
0.0/ / struct /
+0.0/ bauVNR / int / 10034
+2.0/.............
warum tranferiert das kleine programm nicht die 10034 aufsausgangswort?
DB1000 bis DB99999
heute wollen alle Daten aus dem DB 1000 lesen.
Möglicherweise kann Deine CPU nur DB's mit Nummern zwischen DB1 bis DB511.
Schau mal in die Technischen Daten unter: Datenbausteine, dort Anzahl und Größe.
hier ist der code:
AUF DB 1000
L DBW 0
T AW 0
0.0/ / struct /
+2.0/.............
Sind die 10034 nur der Initialwert oder wirklich der Aktualwert? Was zeigt Variablentabelle bei DB1000.DBW0 an?
Ist der DB in der Steuerung / PLC-Sim,
hast du dein DBW 0 mal in einer Var-Tab angeschaut,
oder den DB Online betrachtet, steht da wirklich irgend was anderes als null drin?
es ist bis jetzt nur ein testprogramm
ich mache sonst nichts mit dem AW
ich hab mal getestet wenn ich den wert im db als word angebe, dann geht das mit dem schreiben auf den aw
