neuer Temperatursensor 4-20 mA zeigt bei echter Raumtemperatur von ca. 20°C Wert Null an
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Saabdriver85
als ich den neuen Endress und Hauser Temeperatursensor ausgetauscht habe, da zeigt mir die Steuerung Null Grad (0°C) an, obwohl es eben
ca. 20°C anzeigen müsste. Der alte Temeperatursensor funktioniert einwandfrei, aber nicht mehr der neue.
Habe auch mal kurzzeitig + und - bei dem Zweidrahtsensor vertauscht, nur um zu testen was er anzeigt. Dabei meldet er 101°C.
Jedoch ist dieser Wert natürlich falsch und wie gesagt, + und - sind dann auch vertauscht.
Kann es vielleicht sein, dass von der Steuerungsseite das PEW vollkommen umskaliert werden muss? Ich bin mir nun nicht sicher, welcher Wert auf dem alten Sensor (auch 2-draht) steht, aber entsorgt habe ich diesen noch nicht.
Ich kucke mal, ob ich vom alten Sensor die Daten erhalte, bis dahin danke ich euch für hilfreiche Tipps...
Hallo Saabdriver85,
was ist das dann für ein (neuer Sensor)? Hat der die gleichen Eigenschaften wie der alte?
Ist das nur ein Fühler oder ist in dem neuen Sensor bereits eine Auswertung enthalten (z.B. 4-20mA oder 0-10V)?
1:1 Typtausch oder Substitution?
Bei letzterem hilft ein Blick ins Datenblatt wobei wir ohne Typangabe nicht helfen können.
Da du lediglich einen vorhandenen Sensor gegen einen anderen (kompatiblen?) Sensor austauschst, wird es wohl kein Verdrahtungsproblem sein.
Warum hast du den Sensor ausgetauscht? Weil da die Steuerung auch schon 0 Grad angezeigt hat? Vielleicht ist der Analogeingang der Steuerung defekt?
Oder passt der Messbereich des neuen Sensors nicht? Dann müsste die Skalierung im Steuerungsprogramm angepasst werden. Was für ein Sensor mit welchem Messbereich war der Alte, was für ein Sensor mit welchem Messbereich ist der Neue?
Naja, hier ist ein Foto vom alten ausgebauten Temperatursensor und eine Bedienungsanleitung/Manual vom neuen. Mir ist aufgefallen, dass alle beiden 4 bis 20 mA besitzen. Also bin ich mit meinem Wissen am Ende. Normalerweise müsste der einwandfrei funktionieren.
Warum der alte ausgetauscht werden musste - keine Ahnung...
Hat der neue wirklich einen 4-20 mA Transmitter mit gleichem Range verbaut? Mach mal bitte ein Bild vom Anschluss.
zeig mal ein Foto vom neuen Sensor, wo man die "Range" lesen kann
die "Range" muss auch gleich sein, oder im Steuerungsprogramm die Skalierung angepasst werden
frag mal denjenigen, der den Austausch in Auftrag gegeben hat "warum" . Und warum das nun ein anderer Sensor-Typ ist.
Also wenn ich die Daten richtig deute, hat der alte Sensor einen Meßbereich von 0..100°C, der auf 4..20mA abgebildet wird.
Der neue scheint (je nach Typ, den wir immer noch nicht kennen) einen Temperaturbereich von -40..+85/+95°C auf dem Ausgang abzubilden.
Also ist der abgebildete Meßbereich mal eben um -40°C nach unten aufgezogen worden. Da wird wohl neu skaliert werden müssen.
ok, mag sein, wenn ich den aber nur bis +85/+95°C einsetzen darf, wird vermutlich der Meßbereich trotzdem vom Original abweichen, der anscheinend bis 100°C ging.
Und umgekehrt: Wenn ich deutlich in den Minusbereich das Gerät einsetzen darf, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, daß der Meßbereich tiefer geht.
Ich bleibe bei meiner Vermutung, auch wenn vielleicht die Zahlen nicht passen.
Status
