neuer Temperatursensor 4-20 mA zeigt bei echter Raumtemperatur von ca. 20°C Wert Null an
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Ich bin mir nicht sicher ob man das so wörtlich nehmen sollte. Ich bin vor kurzem auch gefragt worden ob ich Bier oder Wein haben möchte, und hab dann beides genommen......
Die Reihenfolge beachten!!
Bier auf Wein lass es sein.
Und wenn Wein dann nur die aus der Deutsche Weinstraße..
Hab grad bock auf ne Rieslingschorle aus ein Dubbeglas..
Der fliegende holländer mit v.;*)
Das mit dem kurzzeitige Vertauschen der zwei Drähte habe ich hier wo gelesen. Das muss die eingangskarte aushalten. Ist ja,wie, als würden tatsächlich 100 Grad anstehen!
Wie gesagt keine Schema da, aber das Kabel verfolgen ist
Musst Du uns erschießen, wenn Du die verwendete Steuerung und analoge Eingangskarte verräts, oder warum bleibst Du die Antwort immer noch schuldig?
Und, wie erwähnt, wirst Du nicht darum herumkommen herauszufinden, welcher Anschluss vom Sensor wohin an der analogen Eingangskarte geht.
Noch dazu haben wir immer noch kein Messergebnis des Stroms vom Sensor aus Kontakt 2.... Dieser würde uns verraten ob der Sensor funktioniert
Darauf würd ich mich nicht verlassen, auch nicht, dass der Sensor das überlebt. Und auch nicht darauf, dass nichts passiert, wenn man mit dem Draht aus versehen das Gehäuse berührt.
Das ist Quatsch.
Naja, man hats nicht immer leicht im Leben.
... Aber ja, vielleicht ist der neue jetzt auch kaputt, oder was ganz anderes ;) ...
Ich tippe auf eine Verwechslung. Der Sensor wurde im Vorfeld schon einmal durch einen Mantafahrer getauscht, was der Saabdriver nicht wusste. Dann kam der Saabdriver mit dem alten Sensor und baute ihn nach besten Wissen und Gewissen wieder ein. Und jetzt wundert sich Saabdriver darüber, dass der vermeintlich neue Sensor defekt, und der vermeintlich alte Sensor funktionstüchtig ist.
Ich kenne übrigens keinen 4..20mA Zweidrahtsensor, den man auf irgend eine Weise mit 24VDC zerstören kann.
„Der Schrödinger-Sensor“
Der Sensor ist defekt und funktionstüchtig – bis der Schleifenstrom gemessen wird.
Erst durch das Messen des Stroms entscheidet sich sein Zustand.
Bis dahin: 0 mA ≙ vielleicht 20 °C.
Quantenmechanik war wohl nicht prüfungsrelevant.
Wenn du den Schrödinger-Vergleich bis zum Ende durchdenkst, würdest du am Ende aber den Zustand des Sensors durch das Messen beeinflussen, sehr wahrscheinlich indem du ihn zerstörst :p
Da die Sensor unterschiedliche Temperaturen zeigt, wenn er die + und - Drähte wechselt, schätze ich darauf dass die drähte nicht in die analoge Schnittstelle eingesteckt sind. Für ein analoge 2-Draht PT100 macht es ja kein unterschied, ob mann die + und - wechselt, da es ein reine Gegenstand ist. Richtig?
Naja, vielleicht war der alte Sensor ja nicht defekt. Hat nur falsche Werte angezeigt.
Der neue Auch nur anders.
Fehler liegt evtl. wo anders.
Status
