Eingabe bei Textfelder nicht möglich
Hi zusammen,
ich habe da eine kleine Unklarheit/ ein kleines Problem:
Ich sitze an einem Fernstudium zum SPS-Programmieren und soll in Codesys eine Visualisierung erstellen.
In der Aufgabe steht klar drin "Löschen Sie die Target und Webvisu, damit die Simulation im Arbeitsblatt läuft".
Soweit so gut, jedoch kann ich bei keinem einzigen Element die Eingabekonfigurationen "OnMouseClick" etc konfigurieren, die Einträge gibt es einfach nicht.
Da ich beruflich nur mit TIA arbeite kenne ich keine Lifehacks o. ä. in Codesys.😶‍🌫️
- Codesys V3.5 SP 18
- In den Eigenschaften ist "Advanced" ausgewählt
- Alle Filter deaktiviert
- Simulation läuft auf der SoftPLC "Codesys Control Win V3 x64 - Systray
Ich würde mich über jegliche Infos oder Gedankenanstöße freuen.
(Im Bild habe ich eine Schaltfläche als Test, da das ja sogar explizit ein Eingabeelement ist)
Ja, das ist ein Eingabeelement, eins das, wie der Name es eigentlich vermuten lassen sollte, etwas schaltet, also beispielsweise eine boolesche Variable setzt und dafür sind alle benötigten Ereignisse vorhanden.
Füge mal ein Rechteck zur Visu hinzu, dann klappt es auch mit der Eingabe.
Bei einem Text ist der Platzhalter unter Text "%s" bei Zahlen z.B. "%d".
Näheres zum Rechteck findest du hier.
Und hier zu allen verfügbaren Elementen.
Okay tatsächlich ist das ohne Webvisu oder Targetvisu nicht möglich. Die Eingabekonfigurationen verschwinden, sobald man beide löscht. Ich denke das hat schon seinen Sinn.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Habe gerade mal schnell ein Projekt erstellt und eine Visu hinzugefügt. Nach dem Hinzufügen der Visu habe ich die Einträge für Target-Visu und Web-Visu entfernt. Dann ein Programm erstellt und anschließend in der Visu ein Rechteck hinzugefügt und da sind alle notwendigen Ereignisse vorhanden.
Und das Setzen einer Variablen vom Typ String funktioniert über die Visu auch.
Dann muss ich mich für die Weitergabe von falschen Infos entschuldigen. Auch mit einer Schaltfläche ist das setzen einer String Variablen oder, wie im folgenden Beispiel einer Integer Variablen möglich.
Ich nutze allerdings SP19, sollte aber auch keinen Unterschied machen.
Ich nutze allerdings SP19, sollte aber auch keinen Unterschied macht.
Aber wieso ist es bei mir dann nicht möglich? Hast du da noch eine andere Idee? Ich meine, sollte für meine Aufgabe keinen Punktabzug bekommen, da der Schwerpunkt wo anders liegt aber ein wenig Kopfzerbrechen habe ich dann schon.
SP18 Patch 2 - keine Möglichkeit auf die Eingaben zuzugreifen, spannend
Eine Textvariable (Bitte nicht verwirren lassen, muss kein String sein, kann auch Real oder Integer sein) hast Du angegeben?
Ja habe ich angegeben, leider keine Änderung. Aber diese Eingabekonfigurationen funktionieren doch eigentlich immer, da man damit ja nicht nur Variablen schreiben kann. Deswegen wundert es mich
Ist natives Codesys. Ich habe mit SP20 scherzeshalber das gleiche versucht - da geht es problemlos. Äußerst interessant.
Vielleicht ein Fehler in V18.
Habe gerade mal die letzte V18 (3.5.18.60) heruntergeladen. Wenn ich Zeit finde, werde ich die mal in einer VM installieren und es probieren.
Das wäre cool!! Würde mich interessieren, arbeite mit 3.5.15.60, kann auch mal die aktuelle version herunterladen
Wenn nicht, muss ich mich damit zufrieden geben :/
Hm, habe gerade die 3.5.18.6(0) installiert und auch da erscheinen alle Ereignisse nach dem Löschen von Target-Visu und Web-Visu.
Versuch mal den Haken bei Advanced zu entfernen und wieder zu aktivieren, weil ohne Advanced sieht es bei mir in etwas so aus wie bei Dir.
Nachtrag: Ich habe nach dem Löschen aber keine neue Visu Seite hinzugefügt, sondern mit der vorhandenen ds getestet.
Ja schau mal ich habe dir das mal als Vergleich aufgenommen.
Ein Screenshot ist ohne Web Visu, der andere Mit. Sonst gibt es keinen Unterschied.
Ich werde mich mal an den Support wenden, da es mich echt interessiert.
Der Advanced Haken ist auch immer an.
Nachtrag: Ich habe ein Ticket beim Support mal aufgemacht.
Sollten Sie antwortenmelde ich mich hier zur Rückinformation.
OK, jetzt gehen mir die Ideen aus.
Ich habe gerade mal noch ein paar Versuche mit meiner 3.5.18.6 Installation gemacht, konnte Dein Problem aber nicht nachstellen.
Welches Patch hast Du denn von der SP18 installiert, vielleicht solltest Du auf Patch 6 gehen.
Das Einzige was mir jetzt noch einfällt wäre die Einstellung des Visualisierungsstils, versuch da mal mit zu spielen.
Also laut Codesys Support ist denen das Problem nicht bekannt, ich weiss nicht mehr weiter, ich lasse die WebVisu drin und dann muss ich meinen Stduienleiter das berichten, dass es anders nunmal für mich jetzt nicht möglich ist die Aufgabe zu lösen.
Trotzdem vielen vielen Dank für deine Idee und deine Mühen
Ich hatte eine Situation in einem Codesys‑Projekt, in der ich keine Daten in bestimmte Felder der Visualisierung eingeben konnte. Durch Zufall habe ich dann den Grund herausgefunden: Ich hatte einen Wert eingegeben, der größer war als der zulässige Maximalwert. Das heißt, wenn der maximal zulässige Wert 100 war und ich 1000 eingab, wurde der Wert nicht gespeichert und ich wurde aus dem Login „herausgeworfen“.
Als ich die Daten im Browser eingab, trat genau dieses Problem auf. Als ich jedoch versuchte, die Daten über das Touch-Panel einzugeben, erschien eine numerische Tastatur, auf der klar angezeigt wurde: Minimalwert – 0, Maximalwert – 100.
