Ich verstehe jetzt nicht warum solche Äußerungen kommen, dass ich keine Ahnung hätte… Ich wollte ja nur Wissen ob es Sinn macht bei diesen Netzteil zur Sicherheit auf der Sec. Seite nochmal eine Feinsicherung zu setzen und den - Pol zu Erden. Es könnte ja durchaus passieren, dass man mal an die 24V DC fasst oder die an den Gehäuse anliegen… Ich habe es nämlich schon öfter gesehen, dass der - Pol auf der Sec. Seite mit der Erdung verbunden ist. Die 230Volt Seite ist ein ganz anderes Thema und es ist klar, dass man auf der Primär Seite des Trafos irgendwelche Schutzorgane verbauen sollte…
An welchem Gehäuse sollen denn die 24V anliegen, am Trafo? Das Gehäuse ist aus Kunststoff und da wird gar nichts anliegen.
Außerdem ist die Spannung vom Netzteil galvanisch getrennt, selbst wenn da (Von den 230V mal abgesehen) irgendwo etwas anliegen würde und Du es berühren würdest kann nichts passieren, weil der Massebezug fehlt.
Wenn jetzt ein Metallgehäuse vorhanden wäre, das, z.B. über die Hutschiene, geerdet wäre und an diesem etwas anliegen würde, wäre das auch nicht weiter wild, weil das, was da anliegt, Erdpotential hätte und somit auch keine Gefahr bestehen würde.
Was soll die Erdung des Minupols Deiner Meinung nach bewirken?
Übrigens sind es genau diese Aussagen, die uns vermuten lassen, dass Du wenig bis gar keine Ahnung hast, was nicht als Kritik gedacht war, sondern lediglich eine Feststellung ist.
Hättest Du Ahnung, wüsstest Du, dass das Berühren von 24V, wenn denn ein Massebezug zu den 24V existiert, ungefährlich ist.
Um mal etwas zu klugscheißern, das ist kein Trafo, sondern ein geregeltes Netzteil und da steckt mehr drin, als nur ein Trafo.
Ich denke mal, dass der Trafo sich dann verabschiedet. Deswegen habe ich ja gefragt ob es Sinn macht mit der Erdung oder ob man einfach nur mit + und - auf die Steuerung geht ohne Erdung und Feinsicherung.
Das wird nicht passieren, da das Netzteil kurzschlussfest ist.
