XAE 4026 auf XAR 4024
foxtrottNB
Moin zusammen,
ich habe auf meinem neuen PC jetzt die Chance genutzt 4026 frisch zu installieren um umzusteigen, bisher war ich noch 24er ;-)
Ich habe auch einen RM 4024 für alte Projkete installiert, alles gut.
Meine Frage ist, kann ich mit der XAE 4026 auf XARs mit 4024 projektieren, programmieren?
Oder muss ich auf den SPSen die XAR hochziehen, was ich eigentlich nicht anfassen mag erst einmal.
Habt Ihr da Erfahrungen?
Was ich schon gesehen habe ist, das ich eine CX7000 mit XAR 4026 sogar mit einer 4024.66 programmieren kann, das hat überrascht.
VG
Ronny
Ja, Du kannst mit XAE 4026 und RM 4024.xx auf XARs mit 4024 programmieren. Ich habe zwar noch keine grosse Erfahrung damit, aber grundsätzlich geht es. Ich habe es auch ausprobiert: Projekt einloggen, Änderungen machen, herunterladen, debuggen, ...
Aber wie gesagt noch keine grosse Erfahrung.
Jop, wie @Pippen schon schrieb, geht das. Du brauchst nur den passenden Remote Manager. Wichtig ist, dass die Remote Manager für die 4024 nur in der 32bit XAE verfügbar sind, nicht in der 64bit.
Ja, das habe ich schon alles eingerichtet, RM in der 32bit läuft.
Aber, das war nicht meine Frage :-)
Ich möchte ja weg von der 4024, ich möchte mit der 4026 arbeiten, aber eben auf 4024er XAR.
Also, ich möchte das Projekt hochrüsten auf 4026, und dieses dann per 4026 auf eine 4024 SPS einspielen.
Rm ist ja nur notwendig, wenn ich das Projekt bei 4024 lasse.
VG
Ronny
Das hat nichts mit der 4026 zu tun. Sowas ging noch nie, sondern hat immer einen entsprechenden RM erfordert.
Wie gesagt:
32bit XAE unterstützt 4024 und 4026
64bit XAE unterstützt nur 4026
Genau das ist die Frage, ich möchte Installationen auf der SPS vermeiden.
Hatte da schon böse überraschungen. Und ich möchte die Maschine nicht still legen durch einen Installationsfehler auf der SPS.
Wie gesagt es scheint sogra möglich zu sein, mit einer 4024 XAE auf die 4026 XAR zu programmieren -> CX7000 mit 4026 ausgeliefert, mein PC XAE 4024.
VG
Ronny
VG
Ronny
wenn Du basteln willst, kannst D das gerne machen. Sonst eher nicht.
Das ist aus meiner Sicht nicht der Anwendungsfall einer RM.
Der RM ist rein projektbezogen, du pinnst ein Projekt auf eine 4024.62, hast aber eine XAE 4024.66 installiert.
Entweder du ziehst dein Projekt hoch auf .66 oder nutzt den .62 RM.
Der Rm macht ja aus einer neueren Version keine ältere, sondern ist ja nur mehr oder weniger ein Hilfstool für eine Paralellinstallations versch XAE Versionen.
Trotzdem Danke für Eure Antworten, ich werde mir dann mal Images für die SPSen mit XAR 4026 besorgen, unsere Anlage leben stetig und werden laufend erweitert, da würde ich schon gerne das moderne 4026 nutzen wollen.
Schönen Feierabend.
VG
Ronny
Schönen Feierabend.
VG
Ronny
Wieso willst Du ein neues Image besorgen? Installiere den Package Manager auf einer der SPSen. Installiere die 4026 Version und erstelle davon ein Image und verteile es. Fertig.
Genau so habe ich es bisher auch immer gemacht, ich habe nie ein Image installiert sondern immer die exe der neusten Version.
Ich hatte gerade ein Telefonat mit dem Support, diese empfehlen dies nicht. Die downloadbaren XAR sollen nur für DEV PCs sein.
Sie empfehlen das Update per Image, weil im Image noch andere SW getauscht wird, welche zusammen mit 26 getestet ist.
So Aussage Beckhoff...
nein. Und sollte es gehen, ist das definitiv nicht für eine produktive Nutzung geeignet
Doch, das geht definitiv. Und ist auch gewollt.
Wir haben eine CX7000 mit 26 bekommen, diese gab es wohl nie mit 24 weil zu neu.
Wir hatten damals nachgefragt bei BH, man kann diese mit 24 projektieren, weil zu dem Zeitpunkt der CX7000 XAE 26 noch nicht groß verbeitet war.
Dies ist wohl eine Ausnahme der 7000, alle anderen CXen mit 26 müssen auch mit 26 projektiert werden.
Ich habe diese SPS problemlos mit 24 projektiert, weil ich bisher nur 24 genutzt habe, jetzt erst 26.
VG
Ronny
VG
Ronny
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Denn wenn man z. Bsp. von 4024.65 -> 4024.68 wechselt beim XAE raten Beckhoff immer auch die XAR hochzuziehen. Besonders wenn Du ein Problem hast, ist das eine der ersten Fragen vom Support. Deshalb gehe ich schwer davon aus, dass Dich Beckhoff, wie auch wir zuerst, falsch verstanden haben.
Ich habe meine XAR VM reaktiviert und habe ein wenig getestet jetzt, weil ich der Meinung war das ich früher alte XAR mit neuem XAE genutzt habe. Und ich habe kurz auf eine Kundenanlage nachgesehen.
Anbei kurz die Ergebnisse für spätere Recherchen/Suche im Forum hier, Thema ist dann aber erledigt und kann als beantwortet gelten.
Fazit :
XAE 4024 kann definitiv XAR 4022 projektieren.
Getest mit der VM.
Und ich habe auf die Version der Kundenanlage geschaut, die ist 4022 und das Projekt ist gepinned auf 4024.64.
Die Anlage läuft im täglichen Betrieb reibungslos.
XAE 4026 kann nicht auf XAR 4024 projektieren.
Dort gibt es jetzt einen neuen Dialog, dies schon beim Auswählen des Zielsystemes.
VG
Ronny
Ab 4026.16 (oder in der Grösse) gibt es die verriegelung dass die Hauptversion XAE und XAR stimmig sein muss.
DIe Regel fab es schon früher, wurde aber durch die SW nicht erzwungen.
Es gab halt auch Fälle wo ein Misfit in die Hose gegangen ist
Richtig, die Empfehlung XAE und XAR sprich Entwicklungsumgebung zur Runtime nicht zuuuuu sehr weit per Versionen auseinander laufen zu lassen gab es eigentlich schon immer - wurde nur nicht "strenger" abgeprüft. Besonders bei der Mischung zwischen TwinCAT Build Linien 4024, 4026, etc..
Unter Umständen hängt es aber auch sehr am Einzelfall vom genutztem Funktionsumfang des Projektes ab. Kann auf den ersten Blick funktionieren, muss aber nicht! Manchmal kann z.B. eine neue Firmwarefunktion den Unterschied machen, oder eben ein ganz anderes spezielleres Detail. Das Betriebssystem an sich ist dann meistens nicht ursächlich.
Viele Grüße
