Outdoor Temperatursensor WiFi
PN/DP
User des Jahres 2011-2013;2015-2017;2020-2022;2024
Für Anzeige der Außentemperatur auf einem eigenen Groß-Display im Büro suche ich einen batteriebetriebenen Funk-Temperatursensor, den ich auf den Balkon legen kann und mit einer S7-1200 auslesen kann. Am besten mit WiFi (WLAN). Möglichst kostengünstig. Gerne auch als Set von 2 oder 3 Sensoren.
Ich finde einige Systeme auf dem Markt (z.B. Tuya), da benötige ich jeweils die Protokollbeschreibung, damit die S7-1200 direkt mit dem Sensor (oder einer Basisstation) kommunizieren kann.
Hat jemand Erfahrung, welche Sensoren ich für meinen Zweck verwenden kann?
Auch wenn es hier nicht so gern gesehen ist, da nicht so Industriestandart:
„Shelly“
Mit den Netzbetriebenen geht es auf jeden Fall ohne Cloud /Internet direkt die Webpage abfragen.
Bei der Batterieversion bin ich unsicher ob die 24/7 online ist
Shells Plus H&T gibts mit 4AA-Batterien.
Wenn du den auf Tasmota umflasht, bracht es keine Cloud.
Abfrage per HTTP-Request.
Es gibt auch Anbieter die sowas fertig geflasht anbieten.
„Shelly“
Es muss kein Industriestandard sein. Es soll lediglich auf einem Info-Display im Büroflur "als Service" die Außen-Lufttemperatur angezeigt werden. In dem Gebäude ist allerdings kein Loch in der Außenwand erlaubt, wodurch man den Sensor per Draht anschließen könnte. Deshalb muß der Sensor drahtlos angebunden werden. Infrarot durchs Fenster wäre auch denkbar. Aber was ist kostengünstig machbar?
Oder gibt es wetterfeste ganz flache "Folien"-Kabel (wie flexible Leiterplatten), die man im Fensterfalz einklemmen kann? Dann könnte ich darüber draußen z.B. einen Industrie-PT100 anschließen.
PS: Ahh, sowas gibt es als "Fensterdurchführung", für Balkonkraftwerke sogar in 6mm². Ich glaube, ich werde sowas nehmen.
@Hesse : es geht, so glaube ich, dem Harald um das was Shelly Ambient Temperatur nennt - also die Temperatur, die das Gerät abkann - nicht um den Sensor ...
Shelly H&T (ohne Plus) -->
Ambient Temperatur -- >
Betriebstemperatur - 10°C bis + 50 °C
der wird bei ein paar grad tiefer ned gleich einfrieren
Performance Level PL "e" gibt es halt nicht :)
OK, das klingt anwendbar. Und der ist so direkt verwendbar oder muß da noch was "geflasht" werden?
einfach zwei Kupferlackdrähte aufkleben ?
Ja, sowas geht wohl auch. In dem Raum wo die S7-1200 sitzt, ist ein Fenster was wohl nie geöffnet wird. Das muss ich mir mal genauer ansehen, was da als Draht durchführbar ist.
Der "Shelly H&T (ohne Plus)" klingt aber auch gut. Braucht nur jährlich eine Batterie. Ist aber so günstig, dass ich mir den mal zum "spielen" für Programmierübungen holen werde. Hat jemand dazu evtl. spezielle Hinweise?
:unsure:
Es gibt da auch die sehr kostengünstigen Koax-Fensterdurchführungen für Sat-Anlagen.
Dan den Shelly H&T (ohne Plus)
Der Shelly H&T hat kein Display
Batterie : 1xCR123A
Messbereich Temperatur : -40 °C - 60 °C
Der ist BLE, nicht WLAN. Somit auch kein parsen von ner Weboberfläche.
Ist aber chick. Sendet alle 10s. Batteriezustand wird mit übertragen.
Die Daten hol ich per Script auf nem Gen 3 Shelly in den iobroker.
Bei Kopplung mit nem Gen 3/4 Gerät lassen sich die Daten von dessen Weboberfläche parsen.
Da gibts auch n Gateway, ich vermute, da läufts ähnlich.
Apropos Cloud:
Keins meiner Shellygeräte ist an die Cloud gekoppelt, alle werden lokal ausgelesen und verarbeitet. Dafür funzt bei mir die Shellyapp nicht. Verschmerzbar.
PS: Ups, Ich red von BLU H&T
Achtung: Bei WLAN mit CR123A würd ich vermuten, dass man einige Kilo Ersatzbatterien ordern sollte.
