TIA Problem beim Laden
Das entsprechende Element reinziehen.
Ich möchte einen Text in einem Bildbaustein (Faceplate) mit einer PLC-Variable verknüpfen, sodass sich der angezeigte Text abhängig vom Anlagenzustand automatisch ändert
Warum hast du eine Schaltfläche reingezogen wenn du doch nur einen Text ( abhängig von einer Variable ) anzeigen möchtest??
Wie sieht das Ausgabefeld aus , ich habe gesucht , steht Textfeld.., Schalfläche aber kein Ausgabefeld
Was du dafür brauchst ist:
  2. Ein E/A-Feld Objekt wo du den String ausgeben willst:
EDIT 1: Ein Textfeld statt ein EA-Feld würde viellecht auch funktionieren.
  1. Ein Variabelverbindung zu ein String-VariabelAnhang anzeigen 94599
sehr gut genau was ich brauche , aber sind immer die HMI-Variablen nicht in dem Prozess sichtbar , könntest du vielleicht wissen wo es hängt ?
Ich wage mal anzumerken, dass da ein Faceplate gebaut wird.
Da sollte doch das Textfeld an eine faceplateinterne String Variable gebunden und dann nach außen über die Schnittstelle des Faceplate zugänglich gemacht werden.
ja stimmt , ich habe denke ich versuch , aber Problem ist erscheint immer die Variablen nicht, vielleicht habe ich einen Schritt vergessen und der wollte ich gerne wissen
MyTextVar erscheint dann, wenn du das Faceplate einsetzt unter "Schnittstelle" und dort kannst du die Stringvariable von der SPS eintragen. Hat allerdings den Nachteil, dass keine Sprachumschaltung wirkt, da der String ja aus der SPS kommt. Braucht man dass, muß man das in der SPS regeln.
Zusatz: Sollte der oben gezeigte Text nur statisch sein (wahrscheinlich), dann könnte es sein, dass nur eine Textliste dynamisch angebunden werden kann.
Ist rel. lange her, daher kann ich es nicht mehr genauer beschreiben.
so sieht es aus ? ich bin bei Wincc unified
Siehst du und da bin ich raus.
Das Alles hätten wir uns sparen können, wenn die auf die ersten Fragen an dich reagiert hättest:
Welche TIA Version
Welche HMI
Welche SPS
Einen schönen Feierabend!
