Montageort SPS
ExilBerliner
Aloha, ich bin in einem neuen Unternehmen und hier wird die SPS immer direkt ganz oben auf die Montageplatte montiert. Begründet wird das mit einer Vorschrift in einer Norm. Allerdings ist der Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen, der das mal veranlasst hat. Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben? Ich persönlich würde die Steuerung ja nicht ganz oben montieren, wo sie am wärmsten wird.
Vielen Dank im Voraus.
Exilberliner.
m.w gibt es keine Norm. Am besten so einbauen, dass man die IO Verkabelung auf Augenhöhe hat.
Aktuelle SPS haben eine Betriebstemp. bis 60 od. 70 °C da sind andere Geräte (FU z.B) schon lange in Übertemperatur.
Bei Siemens sind immer noch 50 °C üblich.
Moin, ich kenne da auch keine Norm. Das hängt bissel davon ab, was noch so im Schrank ist.
EMV, dicke Ströme, wo wird eingespeist oben/unten.
Wir bauen variabel, wenn unten zB eine 300 A Einspeisung mit LS sitzt, dann ist es Vorteilhaft die Leistungsabgänge zB direkt unten auf einem Schienensystem abzubilden, statt fette Leitungen nach oben zu ziehen um dann weniger fette Leitungen wieder nach unten zu ziehen.
Dann sitzt die SPS zumeist oben.
Ich kenne das auch aus keiner Norm, habe es allerdings schon oft gesehen. Entweder sitzt die SPS ganz oben und auf Augenhöhe die F-CPU, oder die CPU sitzt alleine ganz oben links in der Ecke des Schranks und die E/A Module sind auf Augenhöhe.
Wir haben linke Seite immer Lastteil, rechte Seite Signale sps etc. Ein Kanal links, einen rechts. Haben aber zu 70% 1m x 1m Schränke direkt an der Maschine. Rechts sitzt dann die Sps immer oben
Ich durfte mal eine Präsentation von Siemens genießen,
dort wurde die revolutionäre Idee vorgestellt, FUs, Servocontroller, und alles mit viel Abwärme oben zu montieren.
SPSen etc. eher unten. Was ja thermisch durchaus sinnvoll ist, wenn man die warme Luft oben wieder weg bekommt.
Ist zumindest eine Perspektive.
Der Schrank sollte generell keine hohe Temperatur haben. Dafür die Klimatisierung. Wenn eine SPS ausfallen sollte aufgrund der Temperatur gibt es einen Fehler im Grundaufbau des Schaltschrank.
Ja aber wenn du nun unten deinen Kabelzuführung hast und die grössen Energien erst ganz nach oben schleifen musst und dann die EMV Leitungen der FUs wieder durch den ganzen Schrank nach unten schlörrst, an LV Bauteilen vorbei...
Ich weiß ja nicht, thermisch ggf sinnvoll, wirtschaftlich und aus EMV Sicht mMn eher nicht. Wenn du dann noch Netz Filter oder Motordrosseln vor den FU benötigst müssen die idR eh unten stehen.
Würde ich so nicht bauen wollen.
die FU setzt man bei Kabeleinführung unten schon deshalb nach unten, damit man die abgeschirmten Motorleitungen direkt anschliesen kann.
bei Kabeleinführung von oben entsprechend umgekehrt.
Der Mitarbeiter war offensichtlich auch bei uns. Es gibt keine Norm, die vorschreibt, dass die SPS immer ganz oben sein muss.
Unsere SPS haben wir in unseren didaktischen Anlagen auch immer nach ganz oben gepackt.
Momentan bauen wir eine VT-Anlage und haben festgestellt, dass es scheiße ist, wenn die SPS ganz oben ist.
Man sieht sie nicht und gerade bei didaktischen Anlagen will man die SPS sehen.
In der Frage nach dem richtigen Montageort einer SPS sollte man sich unbedingt an die beiden wichtigsten Normen der Automatisierungstechnik halten:
DIN „Das war schon immer so“
und
VDE „Herbert hat das so festgelegt“
Nach DIN-DWSI-1 ist die SPS grundsätzlich oben rechts im Schaltschrank zu montieren.
Die Vorteile sind eindeutig:
  • Die SPS ist möglichst weit von der Realität entfernt.
  • Kabel können elegant diagonal durch den ganzen Schrank geführt werden, was die ästhetische Wirkung der Verdrahtung deutlich steigert.
  • Außerdem ist oben rechts statistisch der Ort, an dem noch genau 4 cm Hutschiene frei sind, nachdem alles andere eingebaut wurde.
Sollte diese Position bereits durch Netzteile, Klemmen oder historische Relikte aus den 90ern belegt sein, greift VDE-HHDSF-2 („Herbert hat das so festgelegt“)
und erlaubt die alternative Montage auf Höhe der Türklinke.
Diese Position bietet ebenfalls entscheidende Vorteile:
  • Beim Öffnen der Tür stößt man automatisch mit der Hand gegen die CPU und wird so regelmäßig an ihre Existenz erinnert.
  • Diagnose-LEDs sind exakt auf Augenhöhe des Instandhalters, sofern dieser gleichzeitig versucht, die Tür zuzuhalten.
  • Und im Servicefall kann man beim Nachdenken bequem den Kopf dagegen lehnen.
Wichtig ist nur, dass die Entscheidung niemals technisch begründet wird, da dies gegen beide Normen verstoßen würde.
Maßgeblich ist ausschließlich der historische Nachweis, dass es schon immer so war oder dass Herbert das damals festgelegt hat.
Und Herbert wusste schließlich, was er tat.
Im Prinzip hast Du ja Recht, nur das unser "Herbert" Karl-Heinz hieß und LINKS oben gesagt hat - und nun :cool::) ???
