Koernerbrot
Guten Morgen alle,
ich bin an einem Teststand am werkeln, dabei benutzen wir einen Motor, welcher durch zwei Zahnriemen zwei gleiche Absolutwertgeber, Kübler Sendix 5868, mit der selben Geschwindigkeit dreht. DIese senden ihre Signale über EtherCAT an zwei unterschiedliche SPS Systeme. Wenn ich nun den Motor laufen lasse, sehe ich, dass ich pro 10 Umdrehungen um die 3° Abweichung bekomme, somit ein Geber weg von dem anderen läuft.
In TwinCAT selber sind die selben Einstellungen am laufen, beide benutzen den maximalen Inkrementesatz von 65536, diese wurden auch bei der Achse so eingestellt.
Unterschiede sind, dass bei mir in den Parameter des Encoders das "Referenzsystem" auf Absolute steht, bei dem anderen steht es auf Incremental Singleturn Absolut. Diese Einstellung kann ich bei dem ersteren gar nicht auf das zweitere stellen, da gibt es nur Absolut und Incremental ohne Singleturn Absolut Anhang.
Weiß jemand vielleicht eine Lösung?
