Für ein Projekt an der Uni möchte ich einen Umrichter über die Software Starter in Betrieb nehmen.
Der Aufbau besteht hauptsächlich aus einer CU 320, einem active Linemodul, einem doppel-Motormodul, zwei Sensormodulen smc 10 und zwei identischen Synchronmotoren 1FK7.
Die Kommunikation über eine S7-1500 zum Umrichter klappt problemlos ebenso wie die Projektierung der o.g Module. Jedoch kann ich mithilfe der Steuertafel nur einen Motor ansteuern.
Wenn ich den zweiten Motor ansteuern möchte bekomme ich eine Störung: "Geber 1: Initialisierung fehlerhaft." Nun ganz offensichtlich liegt der Fehler an meiner Konfiguration des Gebers.
Die Geber habe ich über die Motorbestellnummer (1FK7060-5AF71-1SA0) konfiguriert (bei beiden Motoren identisch).
Die 14. Stelle gibt den Gebertyp an in meinem Falle steht S für Resolver.
Auf dem Typenschild des Motors gibt es jedoch einen Unterschied: auf dem funktionierenden steht Resolver mit der Polpaarzahl 4. Auf dem nicht funktionierenden Motor steht nur Encoder.
Meine Frage:
Ist Encoder ein allgemeiner Überbegriff für alle Drehgeber (wie ich dachte) oder steht Encoder nur für Absolut bzw. Inkrementalgeber (wie oft im Internet beschrieben) und schließt somit Resolver nicht mit ein?
Habe ich im fehlerhaften Motor ein Resolver verbaut wie in der Bestellnummer beschrieben obwohl auf dem Typenschild Encoder steht?
Wenn ja. wieso bekomme ich dan bei exakt der gleichen Konfiguration einen Geberfehler?
ich hoffe das war verständlich geschrieben und mir kann einer helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Meine Frage:
