trabajador73
WinCC V7.2 wurde auf der ES konvertiert auf WinCC V7.5 SP1 Upd2. Zudem gibt es ein redundantes Serverpaar und einige Clients ohne eigenes Projekt.
Das konvertierte WinCC-Projekt wurde von von der ES mittels Duplizieren auf den Server1 übertragen. Danach konnte dieses Projekt auch mit dem WinCC-Explorer geöffnet werden, genauso bei Server2.
Zur Übertragung des WinCC-Projektes wird Step7 verwendet mit WinCC Applikation jeweils für beide Server. Nach der Duplizierung des Projektes wurde ein Gesamtladen von Step7 aus für beide Server vorgenommen. Das Gesamtladen wurde für beide Server erfolgreich durchgeführt.
Jedoch bei Server1 (zugewiesener Masterserver) konnte das Projekt nicht geöffnet werden. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Dies ist ein WinCC-Projekt, das im Simatic Manager angelegt wurde. Um daraus ein eigenständiges WinCC-Projekt zu machen, muss das Projekt konvertiert und neu gespeichert werden.
Wollen Sie das Projekt konvertieren und speichern?"
Bei Server2 gibt es kein Konvertierungsproblem.
Auf Server1 wurde dann die geforderte Konvertierung vorgenommen, und anschließend war es möglich das Projekt zu öffnen. Dieses zweimal konvertierte Projekt wurde dann auf die ES geladen, also im Step7-Projekt im Ordner "wincproj" abgelegt. Danach das Gesamtladen für beide Server wieder ausgeführt von Step7 aus und anschließend konnte auf beiden Servern das WinCC-Projekt geöffnet werden.
[FONT="]Das Konvertierungsproblem war damit gelöst, jedoch funktioniert mit diesem 2mal konvertierten Projekt, ES und Server1, leider keine Backup-Archivierung.
Es kommt immer die Systemfehlermeldung: 1012252 - Backup-Fehler beim Schreiben auf Backup - Pfad
Mit einem nur auf der ES konvertierten WinCC-Projekt funktioniert das Backup-Schreiben.
Danke für Eure Unterstützung.
[/FONT]
[/FONT]
