WinCC DropDown mit Textfeld
SPS-FRAGE
Ich möchte mittels DropDown in einer Textliste einen INT Wert einlesen. Den Vergleiche ich dann anschließend in der PLC.
Mein Problem ist, dass der Vergleicher die beiden Werte nicht vergleichen kann. Ich glaub das es an der Textliste liegt und dessen WERT keine INT Variable ist.
Kann mir jemand helfen??
DANKE
es ist sinnvoll bei Fragen etwas mehr Informationen zu liefern. Z.B. mit welcher Version von WinCC du arbeitest?
Oder ein Beispiel von deinem Code in der PLC.
gruss
marlob
Das ist ja ärgerlich. Bestimmt ein Firmwarefehler :-)
Aber im Ernst. Man kann dir so nicht helfen. Mehr Informationen, Screenshots, Fehlermeldungen, Softwarebezeichnung, CPU-Type, Paneltype....
Was für ein Format haben die zwei Variablen ( BYTE, WORD, INT, DINT, REAL..... ), wie wird verglichen....??:confused:
Als Lösung hätte ich genommen:
Ein EA-Feld mit einer Textliste verknüpfen dessen Variable in der CPU in einem DB liegt. Diese Variable kann in der CPU dann verarbeitet werden und bei Bedarf wird die Änderung der Variable durch die CPU auch direkt den Inhalt des EA-Feldes aktualisieren.
