drücken = bit setzen
loslassen = bit rücksetzen
Hi, folgendes Problem:
Möchte einen Taster im TP projektieren, der einen Merker
setzt nur solange man diesen Button betätigt -
ganz einfach einen Taster also...
Hab also eine Zustandsschaltfläche als Taster projektiert,
mit der Funktion bei "Zustandsänderung" -> "Bit_setzten_rücksetzten"
Funktioniert auch soweit, nur wenn man diesen Button zweimal
hintereinander betätigt (doppelklickt) kann es vorkommen dass
der Merker den falschen Zustand annimmt und dann bei unbetätigtem
Taster "true" ist.
Hat jemand eine Erklärung/Lösung dafür?
Oder muss man sowas sowieso anders projektieren?
Danke schon mal
Das liegt wohl an der Umlaufzeit des OP´s .
Ich nehme auch immer Markus seine Lösung.
pt
Bookmarks
