WinCC Proj. über Ethernet übertragen
mach ich immer so wenns geht. ist halt viel schneller. :ROFLMAO:
einfach im control panel unter transfer ethernet auswählen und den haken bei remote control und enable nicht vergessen.
die ip adresse ist eine wie sie auch windows zuweist. 192.168.... subnet
ist 255.255.255.0
findest du leicht über eine eingabeaufforderung raus. (ipconfig)
wenn das ding im netzwerk hängt kannst du die adresse automatisch über dhcp vergeben lassen (standarteinstellung).
ich bevorzuge den panels aber eine feste ip zu geben. control panel / netzwerk / properties
Bezüglich Routing habe ich auch ne Weile probiert.
Folgendes geht:
- TP177B Color (ist DP/PN-Ausführung, somit kein Problem)
- TP177B Monochrom nur wenn der Projektierungs-PC am MPI bzw. Profibus DP angeschlossen ist (PC -> (Teleservice) -> CPU -> Ethernet -> Ziel-CPU -> Ziel-TP am DP/MPI). Der "einfachere" Weg - PC hängt direkt am Ethernet funktioniert nicht!
Gruß Christian
