Step 7 Siemens CPU 314C-2DP mit CP343-1 und CP343-1 Lean
Allerdings kommt immer wieder die Meldung beim Versuch das Programm zu laden das der Speicher nicht ausreicht.
Um zu klären wie viel Speicherplatz tatsächlich benötigt wird, rechtsklicken auf den Bausteinordner, Baustein Eigenschaften öffen, und die Reiter Bausteine wählen. Dann sieht man die Dateils. Dann kann man dies vergleichen mit welche MMC Karte gesteckt ist.
Im Kunden Projekt ist eine: CPU 314C-2 DP: 6ES7 314-6CG03-0AB0 verwendet, ich habe aber
eine: CPU 314C-2 DP: 6ES7 314-6CF00-0AB0.
Unterschied zwischen den beiden ist (unter anderem) der Arbeitsspeicher.
Die 314-6CG03 hat 96Kb
Deine 314-6CF00 hat 48KB ( die Hälfte ).
D.h. es kann schon sein dass ein Kundenprojekt welches auf einer 6CG03 läuft nicht in die 6CF00 passt. Egal welche MMC steckt.
@ulrich-ahrens, jetzt müsstest du wieder Info´s liefern...
Außerdem kann die 6CG03 Datenbausteine bis Nummer 1023, deine 6FC00 nur bis 126 ( weitere Probleme könnten also auf dich zukommen.... )
Jetzt wäre noch interessant, wie die bereitgestellten Sourcen der S7 (kommt vom Kunden) in die CPU geladen werden kann.
mich würd ja mal interessieren, was Ihr da treibt? Ihr habt irgend nen Projekt von nem Kunden, aber keine Ahnung von Step7, macht irgendwas mit WinXP und habt bei ebay ne uralte SPS gekauft, wofür eigentlich?
:unsure:
@ulrich-ahrens, der Ladespeicher deiner CPU reicht nicht für dieses Programm.
Ladespeicher wäre kein (großes) Problem - einfach MMC 128kB oder größer stecken
Aber mit dieser CPU unlösbares Problem: der Arbeitsspeicher-Bedarf ist knapp 70kB --> andere CPU verwenden, z.B. 314-6CG03 oder neuer
