Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: WinCC über Batch-File komplett beenden?
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    bin auf der Suche nach einem Befehl, der in einer Batchdatei aufgerufen werden kann, um WinCC RT und WinCCExplorer zu beenden. Den einzigen Befehl, den ich kenne, ist kill.exe.
    Vielleicht weiß jemand von euch, ob das WinnCC direkt auch unterstützt, z. B. gibts eine CCActivateDeactive.exe oder CCStartStop.exe. Vielleicht kann man diese *.exe dazu verwenden??
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC über Batch-File komplett beenden?
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Hallo Michael,
    das geht über interne C routinen.
    WinCC Explorer beenden :
    ExitWinCC
    WinCC Runtime beenden :
    DeactivateRTProject
    Anonymous Gast
    Default
    Tach!
    WinCC V6 kannst du auch brutal mit folgender Funktion abschießen:
    einfach "Reset_WinCC.vbs" unter Start->Ausführen starten
    Stammt übrigens von Siemens.
    T.
    Reply With Quote Reply With Quote Geht auch brutaler bei WinCC V6
    S7_Mich is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    genauso was bräuchte ich für die Version 5.1. Hab aber gerade geguckt, gibt leider kein *.vbs im WinCC Verzeichnis.
    Dann ungefähr 13 Prozesse brutal von pskill beenden lassen.
    Dankeschön
    Michael
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    ich wollte heute mal WinCC 6 SP2 installieren. Hab die ganzen Bedingungen, die die Software stellt erfüllt, also SQL-Server usw. installiert. Jedoch sagt WinCC jetzt das der Patch KB828748 fehlt. Diese befindet sich auf der Tool CD, die ich leider nicht zur Hand habe. Hab gelesen, das sich dieser Patch im Rollup Package 28 befindet. Aber anscheinend bin ich zu blöd, das Rollup von microsoft.com runterzuladen. Wenn ich KB282748 eingebe, kommt nur eine Liste, die etliche Kbs enthält, kann doch nicht sein, das ich die alle einzeln runterladen muß, oder doch?
    Hat jemand von euch einen Tipp für mich?
    Michael
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    Hotfix information
    A supported hotfix is now available from Microsoft, but it is only intended to correct the problem that is described in this article. Only apply it to systems that are experiencing this specific problem. This hotfix may receive additional testing. Therefore, if you are not severely affected by this problem, Microsoft recommends that you wait for the next Windows 2000 service pack that contains this hotfix.
    To resolve this problem immediately, contact Microsoft Product Support Services to obtain the hotfix. For a complete list of Microsoft Product Support Services phone numbers and information about support costs, visit the following Microsoft Web site:
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
    Übersetzt:
    Gibt es nicht zum Downloaden!
    Warte auf das nächste SP, oder fordere das Ding bei uns an.
    kurt
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    Das versteh ich nicht, kann ich jetzt WinCC 6.0 nicht installieren, wenn ich die Tool CD nicht mehr habe???
    Michael
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    E-Mail Adresse ????
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Angekommen ??
Similar Threads
  1. Sonstiges Usb über Batch erkennen, Windows CE7
    By litlegerman in forum HMI
    Last Post: 09.08.2019, 05:40
  2. WinCC per Batch Datei beenden?
    By Jennsy in forum HMI
    Last Post: 27.06.2014, 10:39
  3. TwinCat über Batch starten
    By TwinCatBeginner in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 11.06.2013, 11:48
  4. TwinCat über Batch starten
    Last Post: 04.06.2013, 11:20
  5. Replies: 11
    Last Post: 11.05.2010, 10:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
