Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: WinCCflex 2005 Dateneigabe
    533
    Mal eine ganz andere Richtung. Ich hatte Ähnliches bei bei einem OP77. Ursache war letztendlich, das sich E/A-Felder ganz leicht mit dem Rand überlappten. Ich weiß nicht, ob das beim TP170 eine Rolle spielt, eher nicht, aber du kannst es ja mal überprüfen.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    homei (05.04.2008)
  3. #12
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    Die Felder liegen weit ab vom Rand, schade - vielleicht wär's das sonst
  4. #13
    30.03.2005
    Zur Installation des HF7 für WinCC flexible 2005 SP1 hatten wir hier einen ausführlichen Thread:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12389
    Dabei ist bei der Installation des HF7 zu beachten, dass das NET Framework V2 vor der eigentlichen Installation des HF7 installiert werden sollte:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...30&postcount=1
    Gruß Kai
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    homei (05.04.2008)
  6. #14
    30.03.2005
    Das Microsoft .NET Framework 2.0 gibt es hier:
    Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable (x86)
    Vor der Installation aber auf jeden Fall aber ein Image von Deiner Festplatte machen.
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    homei (05.04.2008)
  8. #15
    29.01.2008
    139
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Auf meinem Rechner ist WinCC flexible 2005 SP1 ohne das HF7 installiert.
    Unter Info habe ich folgende Anzeige:
    SIMATIC WinCC flexible Advanced
    Version: 2005 SP1
    Stand: K1.1.1.0_1.34.0.5
    Auf Deinem Rechener ist also auch WinCC flexible 2005 SP1 ohne das HF7 installiert.
    Gruß Kai
    Hallo Kai,
    wie ich sehe, ist Deine Version auch ohne HF7. Hat das Gründe?
    In der liesmich zu HF7 kann man lesen unter Behobene Probleme durch HF6:
    Werden im STEP 7-integrierten Betrieb alle WinCC flexible Variablen eines Datenbausteins gelöscht, so werden ab diesem Zeitpunkt die symbolischen Variablen der zugehörigen CPU nicht mehr mit Änderungen aktualisiert. Dies gilt auch für symbolische Variablen, die nach dem beschriebenen Löschvorgang neu angelegt wurden.
    Das kommt meinen Problem sehr nahe.
    Als Lösung gibt Siemens an :
    Um das Problem zu beseitigen, müssen Sie die betroffenen Variablen in WinCC flexible löschen und neu anlegen.
    Das werde ich jetzt machen und später dann vielleicht das Hotfix installieren. Im Moment habe ich nicht die Traute. Habe Angst, das plötzlich garnix mehr geht und ich mich Montag erschießen kann.
    Ich weiß aber jetzt nicht, ob es reicht die Variablentabellen in WinCC neu zu erstellen oder muß ich auch die Variablenverknüpfungen zu den E/A-Feldern erneuern.
    Hat da jemand Erfahrung?
    homei
  9. #16
    30.03.2005
    Ich installiere ein HF nur, wenn ich ein Problem mit einem Programm habe, welches durch das HF beseitigt wird.
    Mit WinCC flexible 2005 SP1 konnte ich bis jetzt ganz gut arbeiten, ich brauchte das HF7 noch nicht installieren.
    Ich würde die Variablenverknüpfungen zu den E/A-Feldern erneuern.
    Gruß Kai
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    homei (07.04.2008)
  11. #17
    09.06.2007
    10
    schon mal mit extras -> temporäre daten löschen versucht? dann neu generieren.
    soll schon mal helfen bei solchen fehlern.
    wurde mit copy und paste gearbeitet? gleiches prob ist mir auch bekannt und bisher hat o.g. immer geholfen!
    Geändert von egger (07.04.2008 um 22:13 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu egger für den nützlichen Beitrag:
    homei (09.04.2008)
  13. #18
    29.01.2008
    139
    Was meinst Du mit paste? Leider kann ich damit noch nichts anfangen, bin blutiger Anfänger.
    homei
  14. #19
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    copy = Kopieren CTRL+C
    paste = einfügen CTRL+V
    Wenn man bei WinCCflex damit arbeitet passieren manchmal seltsame Sachen.......
  15. #20
    29.01.2008
    139
    Danke Lipperlandstern!
    Mit CTRL+C und CTRL+V arbeite ich eigentlich viel und bestimmt auch in WinCCflex.
    vielleicht ist das die Ursache!?
    homei
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 20:36
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 08:56
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 08:09
  4. WinCCflex 2005: 2 Visualisierungen
    Von cam1704 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 14:24
  5. Fehlende Bedieneingabe bei WinCCflex 2005 RT
    Von andrefrank im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 21:54
