Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC flexible 2007
    03.01.2006
    227
    So jetzt ist es so weit, ich brauch ein Skript in WinCC flexible 2007.
    Nur komme ich damit überhaupt noch nicht klar.
    Wenn ich eine Deklarierte Variable habe dann kann ich ja im Skript daraf zugreifen oder?
    Ich habe ein Skript das ich bei einer Wertänderung von einer Variable aus der Steuerung aufrufe.
    Die Funktion des Skript sollte sein das eine Variable (Bool) die zur Steuerung angebunden ist zurückgesetzt wird. Desweiteren sollte noch eine Variable (Int von einem Array) die mit der Steuerung angebunden ist in eine Interne Variable geschrieben werden.
    Ich habe das mal so Probiert aber da makiert er mir einiges rot:
    Sub
    Daten_zu_SPS := False;
    DB_BSTD_VISU.SS_QUIT_ANZ := Test_IPC.Test_Array_Int[1];
    End Sub
    Wie macht man das richtig?
    godi
    //Edit
    Kann man den Threadtitel nachträglich auch noch ändern?
    Wollte eigentlich WinCC flexible 2007 Skript schreiben.
    Geändert von godi (10.07.2008 um 12:04 Uhr) Grund: falscher Threadtitel
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2007
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Sub
    End Sub
    godi
    //Edit
    ist Daten_zu_SPS ??? eine extrene Var?
    Wenn ja ,denn Smarttags("Daten_zu_SPS ")
    Test_IPC.Test_Array_Int[1] ist nicht zugelassen
    Ich würde so machen in der Visu (Variablendeklaration):
    statt Test_IPC.Test_Array=mein_array (Länge=xy) ( Externer Var)
    DB_BSTD_VISU.SS_QUIT_ANZ =Quitt_Anzeige=DBx.DBWxy (Externer Var)
    Also das Skript ist:
    Dim i=0
    Smarttags("Daten_zu_SPS") := False
    Quitt_Anzeige = mein_array(i)
    johnij
    Geändert von johnij (10.07.2008 um 12:32 Uhr)
    Avatar von godi
    godi ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2006
    227
    Daten_zu_SPS ist eine WinCC flexible Variable und ist mit der Steuerung Verknüpft.
    Warum brauche ich dann den Befehl Smarttags?
    DB_BSTD_VISU.SS_QUIT_ANZ ist die Variable wegen dem Punkt nicht möglich? (Ist eine Interne Variable von flexible)
    Test_IPC.Test_Array ist auch eine Variable von flexible aber mit der Steuerung verbunden.
    Wenn ich da jetzt die Variable in flexible umbenenne dann ist sie ja nicht mehr Symbolisch mit der Steuerung verknüpft oder?
    24.10.2007
    USA
    Also
    wenn ich das richtig verstanden haben:
    DB_BSTD_VISU.SS_QUIT_ANZ: INT (Interne Var)
    Test_IPC.Test_Array: array[...] of INT
    In WCF erfolgt der Zugriff auf alle Variablen( die in der Variablendeklaration
    eingetragen sind) über dem Schlüsselwort "SmartTags" .
    Wenn die eine Array_Var: Array[0..10] denn erfolgt die Zuweisung immer durch eine Skript_Variable z.B.
    Array_Var[1]=10 ist falsch
    Dim i=1
    Array_Var(i)=10 ist richtig
    Gruß johnij
    A
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    godi (10.07.2008)
  6. #5
    24.10.2007
    USA
    [/edit]
    was meinst du mit einer internen Variable, die mit der Streuerung verbunden ist?
    Varaible, die mit der Steuerung kommunizieren sind EXTERNE VARIABLE
    (da projektiert man die Verbindung zur SPS)
    johnij
  7. #6
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    [/edit]
    johnij
    Damit meine ich eine Variable die in flex angelegt wurde und mit der Steuerung verbunden ist.
    Muss ich dir recht geben das es dann für das Skript eine externe Variable ist weil sie ja im Skript nicht bekannt gemacht worden ist.
    Aber ich habe immer noch Probleme:
    Dim i = 0
    SmartTags("Daten_zu_SPS") = False
    DB_BSTD_VISU_SS_QUIT_ANZ = Test_IPC_Test_Array_Int(i)
    Jetzt meldet er einen Fehler:
    Ein Array kann nicht Ziel einer Zuweisung sein.
    Warum ist das so?
    Wie bekomme ich jetzt wirklich aus einem Array of INT das von der SPS kommt ein einzelnes INT heraus um es in einer Internen Variable von flexible abzulegen?
  8. #7
    24.10.2007
    USA
    Dim i = 0
    Warum ist das so?
    johnij
    ich gebe zu, Skripte bei SI sind keine reine VB-Skripte
    Wieso versuchst du es nicht in der SPS einzurichten:
    Sei z.B Skript_Var: DBxy.DBXa.b
    im Skript:
    SmartTags("Skript_Var")= True '
    in der SPS
    Un DBxy.DBXa.b //z.B.DBxyz.DBX2.3
    SPB Ende
    R Daten_zu_SPS // z.B. DBxy.DBx2.1
    L Test_IPC_Test_Array_Int[0] // z.B DB10.DBw0
    T DB_BSTD_VISU_SS_QUIT_ANZ // z.B DB100.DBW2
    Ende: NOP 1
  9. #8
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    In der SPS kann es ja jeder!
    Das Problem ist das ich mit meinen PowerTags beschränkt bin deshalb kann ich es nicht in der SPS machen.
  10. #9
    24.10.2007
    USA
    Sag mal wie groß ist dein Array????
    johnij
    Geändert von johnij (10.07.2008 um 14:46 Uhr)
  11. #10
    24.10.2007
    USA
    Hallo Godi,
    ich habe mir ein Panel 277 + s7 317- geholt
    das Skript:
    DB_BSTD_VISU_SS_QUIT_ANZ = Test_IPC_Test_Array_Int(0)
    läuft einwandfrei
    Gruß johnij
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    godi (10.07.2008)
  1. WinCC flexible 2007/S7
    Von breno im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 20:19
  2. OP7 und WinCC Flexible 2007 ?
    Von DennisBerger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 09:08
  3. WINCC flexible 2007 und 2 x S7-CPU´s
    Von E-Komiker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 16:37
  4. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  5. Wincc Flexible 2007
    Von chopper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 16:57
