Bitmeldungen Wincc flex
maccap
besteht die Möglichkeit eine Bitmeldung über ein Skript auszulösen und darzustellen?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich einen Störspeicher habe, der die laufende Störmeldenummer mit Zeitstempel ausgibt. Da der richtige Text in der Bitmeldung steht, würde ich gerne diese bei anklicken der Nr. in einem Meldefenster darstellen.
Gruß Maccap
Gruß Maccap
Wenn dein Panel das Skripting unterstützt soll es gehen.
Ich gehe davon aus , Du hast deine Medlungen im Word-Packet-Format eingepackt (16 Bit Medlungen in Einem Wort).
In dem Skript sollst Du abfragen ob ein Bit (in jedem Meldung-Wort)gesetzt ist---> die dazu gehör. Meldung als String in ein E/A Feld ausgeben.
Das Skript soll bei jedem Wert-Änderung vom Medlung-Wort aufgerufen werden.
Dein E/A Feld zeigt immer nur die akt. ankom. Meldung
PS: Es ist aber sehr aufwendig wenn die Anzahl von Meldungen zu hoch ist.
Nein, leider ist kein Scripting möglich, da es sich um ein TP177B handelt. Ansonsten könnte ich ja auch archive anlegen und hätte erst garnicht das Problem.
Man bin ich durch den Wind. War echt ein hartes Wochenende....
Da es sich um eine Runtime handelt, habe ich selbstverständlich auch die Möglichkeiten Skripte zu verwenden.
Dein Ansatz klingt auch garnicht schlecht, ist mir jedoch im Moment zu aufwändig. Hatte mir eher etwas vorgestellt, was die vorhandenen Meldungen einmal auslöst (von den flex Seite, nicht von der SPS) und dann in ein Archiv schreibt. So hätte ich dann ein Meldefenster in dem ich dann die Meldungen drinstehen hätte, wenn dieses nur das Archiv auswählt und man hätte einen schnelleren Überblick.
Gruß,
maccap
