Results 1 to 3 of 3
Thread: WinCC V6.2 SP2 - Clients werden langsamer
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    Default
    ich habe hier eine relativ große Anlage mit zwei Redundanten-Serverpaaren und 29 Mulit-Client-Stationen. Wir setzen hier PCS7 V7 und WinCC V6.2 SP2 ein.
    Wenn meine Clients dauerhaft laufen, werden sie je länger sie laufen immer langsamer, die Bildaufbau-Zeiten werden immer größer, das ist dem Kunden gegenüber nicht mehr zu vertreten. Der Zeitige Lösung ist die Clients neu zu starten (allerdings nicht nur WinCC, sondern den ganzen Rechner).
    Hat von euch jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
    LG Thessy
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC V6.2 SP2 - Clients werden langsamer
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 679 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Stehen in den WinCC Diagnose Files Fehlermeldungen?
    Die WinCC Diagnose Files findest Du unter <LW>:\Siemens\WinCC\Diagnose
    Siehe dazu auch die folgenden Siemens-FAQs:
    ID11965771 Auswertung der Meldungen in den WinCC Diagnose Files
    ID2357302 Fehlermeldung "Script: More than 5000 actions in work" im Diagnosefile
    Gruß Kai
    Thessy is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    Default
    Hallo Kai,
    danke schon mal für die Links, werde ich mir gleich mal anschauen.
    Leider geben die Diagnosefiles nicht viel her, leider alles nur bekannte Dinge.
Similar Threads
  1. Auto in Visualisierung langsamer werden lassen
    By balkanaz in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 12.03.2016, 08:59
  2. Replies: 5
    Last Post: 14.11.2010, 19:53
  3. WinCC Web Clients oder RT Clients
    By Spooner in forum HMI
    Last Post: 24.05.2010, 04:59
  4. Replies: 5
    Last Post: 20.03.2009, 17:37
  5. Replies: 5
    Last Post: 21.11.2007, 12:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
