Results 1 to 9 of 9
Thread: TP177B an Profibus
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    ich versuche gerade krampfhaft mein erstes Projekt mit einem TP177B über Profibus an eine S7-313C-2DP anzubinden.
    In der HW-Konfig habe ich ein Mastersystem angelegt und kann auch das TP dort dranhängen, aber nicht an den projektierten Profibus koppeln.
    Was mache ich falsch??
    capri-fan
    Reply With Quote Reply With Quote TP177B an Profibus
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,427
    3,280
    Erhielt 3,786 Danke für 2,426 Beiträge
    Default
    Hallo Capri,
    versuch einmal unter Simatic-Manager -> Extra -> Netz konfigurieren zu starten, da kanst du sehr einfach die Verbindung grafisch erstellen....
    gruß helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    capri-fan's Avatar
    capri-fan is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    habe ich schon versucht. Ich bekomme dann immer die Meldung:
    "Es muß entweder eine DP-Baugruppe mit einem DP-Mastersystem oder ein DP-Slave markiert sein, um einen DP-Slave platzieren zu können."
    Es ist nur die CPU und das Mastersystem vorhanden aber bei allen Versuchen bekomme ich diese Meldung.
    capri-fan
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,427
    3,280
    Default
    ...wie hast du deine HMI in deiner Hardware-Konfig. eingefügt....?
    Bei mir finde ich das entsprechende Panel unter Profibus-DP -> bereitz projektierte Stationen -> Simatic HMI Stationen, dann ziehe ich das entsprechende Panel auf dem Profibus und schon ist es drin....
    capri-fan's Avatar
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    ja genau so mache ich da auch. Nur das TP hat dann keine Profibus-Adresse und kann nicht an mein Mastersystem gekoppelt werden.
    In dem EigenschaftenDP-Slave Fenster taucht dann kein System auf.
    Muß ich ein Subnetz oder so einrichten?
    capri-fan
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,012
    497
    Erhielt 1,114 Danke für 871 Beiträge
    Default
    Es ist recht einfach eigentlich.
    Wichtig ist, der TP177B muss ein Master sein, nicht Slave !
    Einfach in 313C-2DP Projekt der DP Schnittstelle als Master einrichten. Egal ob es DP Slaves gibt oder nicht. Ein DP subnetz wird automatisch erstellt.
    In TP177B Projekt, der MPI/DP Schnittstelle als DP einstellen und an dasselbe DP Subnetz anschliessen als der 313C-DP hängt.
    In WinCC Flex Projekt wählst Du dann der 313C-2DP als Partner Station bei.
    Fertig.
    Jesper M. Pedersen
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    das Panel füge ich im Simatikmanager ein. Projekt selektieren -> Einfügen -> Station -> Simatic HMI Station dann öffnet sich schon der Dialog welches Panel du einfügen willst. Nun wird automatisch ein Winccflex Projekt angelegt (integriert), und im NetPro kannst du das Panel auf den Profibus ziehen. Bzw. vorher durch Doppelklick auf die Station (nicht auf den DP/MPI Aanschluss) einstellen ob DP oder MPI, Adresse wählen und fertig.
    Attached Images Attached Images
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    Join Date
    Location
    Posts
    14,038
    793
    Erhielt 3,227 Danke für 2,288 Beiträge
    Default
    Yep, du mußt das Panel natürlich auch in das Step7-Projekt einfügen, wenn du im Hardwaremanager eine Kopplung mit diesem Panel herstellen willst.
    capri-fan's Avatar
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    Mahlzeit,
    es hat geklappt. Erst in NetPro anlegen und dann in HW Konfig verbinden.
    Vielen Dank!!
    capri-fan
Similar Threads
  1. PROFIBUS Kommunikation TP177B und S7-410 nur bei CPU Stop
    By cneukirchinger in forum Feldbusse
    Last Post: 15.07.2019, 11:29
  2. Cpu 315-2 dp, tp177b, profibus
    By KarlOtto in forum Feldbusse
    Last Post: 21.08.2012, 10:35
  3. IBH Link S7++ & CPU314 & TP177B mit Profibus
    By CrazyMC in forum Simatic
    Last Post: 25.03.2012, 22:12
  4. Replies: 11
    Last Post: 11.05.2010, 11:12
  5. Problem: TP177B an CPU928B (Profibus DP)
    By BFri in forum Simatic
    Last Post: 12.08.2009, 19:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
