Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: WinCC flexible 2008 Installation XP Problem
    Join Date
    27.09.2008
    Posts
    11
    Default
    ich habe heute die neue Version WinCC flexible 2008 Advance installiert.
    Hatte vorher WinCC flexible 2007 Compact.
    Nach dem Windows login braucht mein Laptop jetzt fast 5 min bis
    Windows gestartet ist. Kann mir da jemand helfen ?
    Hier noch nützliche Daten :
    WinXP Pro SP2
    Intel Core2 CPU 2.00 GHz
    3,2 GB RAM
    STEP 7 V5.4 + SP3 + HF1
    License Manager V4.0
    Teleservice V6.1 + SP1
    Mfg Mac
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC flexible 2008 Installation XP Problem
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 679 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Vielleicht hilft das aktuelle Hotfix 3 für WinCC flexible 2008 weiter:
    ID31796860 Hotfix 3 für WinCC flexible 2008
    Gruß Kai
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    deaktivier mal das Flexible Smart Start Center
    Mac is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    27.09.2008
    Posts
    11
    Default
    also am Hotfix lag es nicht dauert immer noch ewig ..
    Wo kann ich das Flexible Smart Start Center deaktivieren ?
    In der Taskleiste kann man es ja beenden aber kommt beim
    nächsten Start wieder ?
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Default
    Siehe dazu das WinCC flexible Information System:
    Menübefehle des WinCC flexible Start Centers
    Das Kontextmenü für die Bedienung des Start Centers öffnen Sie mit einem rechten Mausklick auf das Symbol im Tray-Bereich der Taskleiste.
    WinCC flexible starten
    Das WinCC flexible Start Center wird bei der Installation von WinCC flexible automatisch mitinstalliert und aktiviert. Damit das Start Center wirksam wird, müssen Sie den Rechner einmal neu starten. Um WinCC flexible zu starten, wählen Sie den Menübefehl "WinCC flexible starten" im Kontextmenü des Start Centers. Alternativ starten Sie WinCC flexible über das Desktop-Symbol. WinCC flexible wird aktiviert und der Projekt-Assistent wird eingeblendet. Der Projekt-Assistent unterstützt Sie bei der weiteren Vorgehensweise.
    Hinweise zum beschleunigten Start von in STEP 7 integrierten Projekten finden Sie im Kapitel "WinCC flexible in STEP 7 starten".
    Um das WinCC flexible Start Center zu deaktivieren, wählen Sie den Menübefehl "WinCC flexible Start Center > Deaktivieren" im Kontextmenü des WinCC flexible Start Centers. Ab dem nächsten Neustart des Rechners werden keine WinCC flexible Komponenten mehr im Hintergrund gestartet.
    Gruß Kai
    Join Date
    27.09.2008
    Posts
    11
    Default
    ich hab im Kontextmenü des WinCC flexible Start Centers nur die
    Möglichkeit "SIMATIC WINCC flexible Auto Start" zu Aktivieren !
    In dem Fall ist es schon deaktiviert.
    Was mir aufgefallen ist im Win Task-Manager
    laufen Prozesse im Hintergrund von S7 die ja eigentlich nicht
    nötig sind wenn ich nicht mit S7 arbeite.
    Join Date
    03.11.2006
    Posts
    370
    Default
    Ich kann mir nicht vorstellen das es an Flexible liegt ... Check mal deine Programme/Dienste die im Autostart liegen bzw. beim booten geladen werden.
    Join Date
    23.05.2005
    Location
    Mönchengladbach
    Posts
    167
    26
    Erhielt 17 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Moin,
    wie schaut es denn mit der SQL-DB aus?
    Eventuell ist hier beim Update etwas kaputt gegangen?
    Gruss,
    Michael
    Join Date
    17.12.2008
    Posts
    33
    Default
    idee ist gut @ MSP aber der SQL server wird bei der Installation von WCF 2008 komplett neu installiert, an dem kanns weis gott nicht liegen
    schau halt mal inde msconfig was da alles geladen wird ....ich weis aus eigener Erfahrung das dor der autostart immer von anderen programmen zugemüllt wird
    Join Date
    02.08.2007
    Location
    BW im Ostalbkreis
    Posts
    250
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Default
    hatte das selbe Problem nach der Installation von WinCC flex...
    Da half auch nur
    =>Start
    =>Ausführen
    =>msconfig
    und dort alles abstellen was beim Systemstart mitgeladen wird und mit Siemens im allgemeinen zusammenhängt (S7/WinCCflex)
    PhilippL
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 27.07.2014, 22:01
  2. Replies: 5
    Last Post: 10.02.2012, 10:14
  3. Wincc Flexible 2008 installation SP2
    By Tylerdurden88 in forum HMI
    Last Post: 09.02.2012, 08:45
  4. Replies: 1
    Last Post: 30.06.2009, 19:23
  5. Problem mit WinCC flexible installation
    By Simitec in forum HMI
    Last Post: 19.08.2008, 08:52
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
