Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flex 2007 Variable in Skript verwenden
    09.01.2009
    Unglücklich
    Ich mache gerade meine ersten Schritte mit Skripts unter WinCC Flexible 2007.
    Mir stellt sich folgendes Problem:
    Ich habe ein Modell mit einem auf der X-Achse fahrbaren Tisch. Diesen stelle ich durch ein einfaches Rechteck dar.
    Nun möchte ich die Positionswerte für die Darstellung aus einer Variablen (Int) DB21.dbw6 nehmen.
    Ich habe dazu folgnedes Skript geschrieben:
    Dim objTisch
    Dim objTag
    Set objTag = SmartTags("stsMove")
    Set objTisch = HmiRuntime.Screens("frmHandbetrieb").ScreenItems("Tisch")
    'Tisch Position
    objTisch.Left = SmartTags("stsMove")
    Wenn ich an Stelle von"SmartTags("stsMove") einen zum Beispiel den Wer 576 eingebe, wird das Rechteck an der entsprechenden X-Position dargestellt. Mit der Variablen haut es leider nicht hin...
    Kann mir jemand erklären was ich falsch mache? Bitte so dass es auch ein dummer versteht.
    Herzlichen Dank!
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2007 Variable in Skript verwenden
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Nabend,
    ist die Variable "stsMove" im Flexible bekannt? (Findest du sie unter Variablen?)
    Was soll die Zeile ?
    Habe schon ewig kein Flexible mehr gemacht, aber im WinCC muss da glaube ich .read hinter die Klammer.
    04.02.2007
    167
    Falls es sich nicht um eine Übung für Scripte handelt,
    kannst Du den Tisch auch direkt über einer variable Bewegen.
    z.B. auf dem Rechteck unter Eigenschaften->Animation->horizontale Bewegung kannst Du mit der variablen das Objekt direkt auf dem Bildschirm bewegen.
    30.03.2005
    Hier ist einmal ein Programmbeispiel für die horizontale Bewegung eines Rechteckes in WinCC flexible 2005.
    Die X-Koordinate des Rechteckes wird mit dem folgendem VBScript auf den Wert einer Variablen gesetzt.
    Das VBScript wird beim Aufbau des Bildes, welches das Rechteck enthält, sowie bei einer Wertänderung der Variablen aufgerufen.
    ' Rechteck
    ' Left-Eigenschaft
    ' Legt den Wert der X-Koordinate des angegebenen Objektes fest.
    ' Die X-Koordinate bezieht sich auf die linke obere Ecke des
    ' objektumfassenden Rechteckes.
    Const intOffset = 48
    Dim objRechteck
    Set objRechteck = HmiRuntime.Screens("Startbild").ScreenItems("Rechteck_1")
    objRechteck.Left = intOffset + SmartTags("Rechteck")
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
    Guyot ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2009
    Daumen hoch
    Herzlichen Dank für die Tips! Hat geklappt
    Gruss
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. WinCC Flex 2005 - Skript
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:50
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 09:45
  4. VB-Skript mit WinCC flexible 2007
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 21:03
  5. WinCC flex VB Skript aus SPS starten
    Von figo80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 11:39
