also so auf die Schnelle:
im Scripteditor von WinCC flexible gibt es rechts eine Auswahl an Funktionen, ähnlich den Funktionen an Buttons, Variablen etc.
da musst du dann Bildwechsel auswählen und dann "übernehmen" oder so ähnlich drücken, dann wird der Code in dein Scrift eingefügt. den Code kannst du dann noch erweitern/ändern.
Bookmarks
