Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Betriebssystem beim TP177B updaten?Wie geht das?
    09.12.2009
    Cool
    ich möchte ein TP 177B updaten, da ich die erstellten Bilder vom Laptop nicht auf das TP übertragen kann.
    Problem: Im Ordner "WinCC flexible images" ist keine Imagedatei für das TP177B vorhanden. Die Images werden soweit ich weiss vom WinCC flex (hier: 2008 Advanced) mitinstalliert. Das ermittelte Image ist B1.1.0.0, Window CE, Version 3.0. Müsste es mit diesem also funktionieren und das Problem der Übertragung liegt woanders??Oder gibt es das nötige Image bei Siemens als download?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Betriebssystem beim TP177B updaten?Wie geht das?
    04.02.2007
    167
    Bist ja gerade Online,
    daher auf die schnelle (genauers gibts da das hier schon mal war per suche)
    Die ImageDateien liegen leider nicht in dem Verzeichnis woe WinCCFlex hingeht, durchsuch mal die Platte nach den Images dann findet du die auch direkt.
    z.b. Programme\wincc Fleixble\wincc Flexible images\*.img
    Siddhartha Gautama
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Normalerweise macht Flex 2008 das automatisch.
    Wenn ich das Projekt transferiere, und die Version passt nicht,
    gibt es eine Meldung. Dann sagt man "OK" ist alles wird "gut".
    Andreas
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
    15.07.2007
    Wuppertal
    4
    Guten Morgen,
    es werden dabei aber auch Benutzer und Rezepte auf dem Flashspeicher gelöscht. Die muss man vorher mit ProSave sichern oder das ganze auf eine Speicherkarte schieben (wenn eine vorhanden ist).
    Gruß, André
    Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken,
    der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken...
    -Novalis-
  1. Suche: Hilfe beim Updaten einer 315-2DP
    Von Stanzman im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 22:39
  2. TP177B Betriebssystem Update
    Von ralfi im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:39
  3. S7 Software 5.3 auf 5.4 updaten
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 19:59
  4. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:24
  5. Wie geht man beim Programmieren vor?
    Von brossi_lgs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2005, 18:54
