Step 7 Kommunikation TP177B
Vbxler
Hallo zusammen!
In einer bestehenden alten Anlage ist eine Vipa 313C mit einem TP177B verbaut,
das TP ist über die MPI mit der CPU verbunden.
Die Übertragung der Projektierung von WinCC flex 2008 auf das TB177B (6AV6 642-0BC01 -1AX1)
habe ich bisher immer nur über die MPI-Schnittstelle realisiert.
Die Programmierung der SPS erfolgt mit Step7 v5.5. Funktioniert auch alles ohne Probleme.
Frage:
Wäre auch eine Übertragung der WinCC-Projektierung über die Ethernet (PG-OP)
Schnittstelle der CPU und weiter über die MPI zum HMI möglich?
Damit könnte ich auch über das Firmennetz eine Änderung in die HMI übertagen.
