Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bit Ereignis in WinCCflexible
    26.01.2010
    Kreuztal
    19
    Erhielt 30 Danke für 12 Beiträge
    ich habe folgendes Problem: Mit einem Schlüsselschalter soll mein MP270 gesperrt werden, und nur das an die Maschine angeschlossene Tastenfeld die Handsteuerung übernehmen.
    Wie kann ich mit dem Bit-Ereignis "Schlüsselschalter" ein neues Bild im MP aktivieren??
    Zitieren Zitieren Bit Ereignis in WinCCflexible
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Steuerungsauftrag 51
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    TimoB (03.02.2010)
    26.01.2010
    Kreuztal
    19
    Hallo Paule! Ich habe leider keine Ahnung was ein Steuerungsauftrag ist! Ich kenne WinCCflex erst seit zwei Tagen. Die Hilfe dazu ist leider auch nicht sehr ausführlich!
    Ich habe mein Problem zwar gelöst in dem ich ein EA-Feld "vergewaltigt" hab,(E0.1 = 1 --> EA-Feld sichtbar --> Ereignis : EA-Feld aktiviert --> AktiviereBild)
    aber sehr elegant sieht das natürlich nicht aus!!
    Gruß Timo!
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Du kannst doch auch an die Variable unter Ereignisse
    den Bildwechsel projektieren.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  6. #5
    13.10.2007
    2.790
    Hallo Timo,
    es gibt noch die möglichkeit in Flexibel die Funktion "Aktiviere Bild" durch
    Wertänderung einer Variablen auszuführen.
    Du legst eine Variable an die diese Funktion ausführt, diese Variabel wird
    dann jedes mal aus deinen Step 7 Programm getoogelt wenn du den
    Schlüsselschalter einschaltest.
    gruß helmut
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    TimoB (03.02.2010)
  8. #6
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Könntest auch unter der Eigenschaft der Variable bei Wertänderung ein Bild aufrufen, musst die Variable nur auf zyklisch umstellen.
  9. #7
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Jetzt hab ich aber ein Déjà-vu.
    crash
  10. #8
    26.01.2010
    Kreuztal
    19
    Danke das mit der Wertänderung funktioniert auch!
    Aber wie mache ich dann den Rücksprung?
    Bei der Wertänderung wird ja nicht unterschieden ob von 1 nach 0 oder von 0 nach 1 gesetzt wird?
    Was aber funktioniert : Wenn ich stattdessen ein ganzes Byte benutze und zwischen der Grenzüber- bzw. unterschreitung unterscheide.
    Z.B.: Aktiviere Bild "Panelbetrieb" bei Obergrenze überschritten
    und Aktiviere Bild "Tastensteuerung" bei Untergrenze unterschritten
  11. #9
    13.10.2007
    2.790
    Das geht doch so wie du es beschrieben hast, bei obergrenze zu den Bild
    bei untergrenze zu den anderen Bild. Die grenzen must du dann nur in der Variabel
    unter Eigenschaften -> Grenzen festlegen.
  12. #10
    26.01.2010
    Kreuztal
    19
    Deswegen sagte ich ja, daß das auch funktioniert
  1. Ereignis-ID 16# 2522
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 17:25
  2. Ereignis-ID 16#49A0
    Von ellawo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 10:43
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:21
  4. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  5. Kommendes bzw. Gehendes Ereignis
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 13:04
