Stecker, Kabel und Steckleitungen für PPI
Kann jetzt meine CPU S7-224 mit Profi-Bus-Kabel über PPI erreichen und hab auch mein OP7-DP seriell bestückt, aber irgendwie reden die beiden nicht miteinander.
Am OP7-DP mußt Du die 9-polige Schnittstelle
IF1B benutzen und in ProTool entsprechend parametrieren.
Die Netzparameter müssen in ProTool und STEP7-Micro/WIN übereinstimmen (Baudrate, HSA).
Alle 4 DIL-Schalter am OP7-DP müssen auf OFF stehen.
Welches Kabel sollte ich einsetzen? Kennt jemand die genaue Steckerbelegung?
Siehe meinen Beitrag über Dir. Ich zitiere mich mal selber:
Benutze ein MPI- oder Profibus-Kabel. Nur die Pins 3 und 8 eins zu eins verbinden!
Also nochmal: Pins 3 mit 3, 8 mit 8 und Schirm mit Schirm verbinden. Man braucht 9-polig-Sub-D-Stecker male.
Die genaue Steckerbelegung steht in den Gerätehandbüchern.
S7-200 Systemhandbuch
Operator Panel OP7, OP17 Gerätehandbuch
geeignete Stecker, Kabel und Steckleitungen siehe
Siemens Katalog ST 80, SIMATIC HMI
Profibus-Stecker für S7-200 mit 90°-Kabelabgang
6ES7 972-0BA12-0XA0 ohne PG-Buchse
6ES7 972-0BB12-0XA0 mit PG-Buchse
6GK1 500-0EA02 Profibus-Stecker mit axialem 180°-Kabelabgang für OP7
oder PROFIBUS Steckleitung
6XV1 830-1C...
fertig konfektioniert, mit zwei Sub-D-Steckern, 9-polig beidseitig terminiert
oder MPI-Kabel 5m ohne Busabschlußwiderstände
6ES7 901-0BF00-0AA0
Passende Profibus-Stecker gibt es auch kostengünstiger bei anderen Herstellern, z.B. ERNI.
