CSV Datei von MP377 USB Stick auslesen
Jo !
Einfach den USB Stick im Netzwerk freigeben ! Aber die CSV Datei wird nicht über dein Skript Beschrieben wen sie z.B. übers Netzwerk geöffnet ist.
M.f.G.
wiesel
nein geht nicht.
das dateisystem von wince erlaubt keine zugriffe von extern.
du kannst aber von der mp-seite die datei z.b. via vbscript ins netzwerk kopieren
Option Sm@rtService
Die Option Sm@rtService enthält vorgefertigte html-Seiten mit einem File-Browser, mit dem man Dateien
per html-Browser (z.B. IE) vom/zum MP377 kopieren kann.
Oder man aktiviert den VNC-Server auf dem MP377 und kann dann das MP377 übers Netzwerk fernsteuern,
den Panel-eigenen Windows Explorer aufrufen und damit Dateien vom/zum MP377 kopieren.
Prinzipiell muß man zum Kopieren von Dateien NICHT die Runtime beenden.
Nur Archive kann man nicht kopieren, solange die Archivierung läuft.
Doch dafür gibt es Systemfunktionen zum Stoppen und Wieder-Starten der
Archivierung und Schließen der Archiv-Dateien.
Wenn Du Archive kopieren willst, dann ist die von Volker erwähnte Möglichkeit,
die Dateien in einem Script übers Netzwerk zu kopieren, die beste Variante.
Das Script muß natürlich extra programmiert und in der Runtime aufgerufen werden.
Es geht um eine csv wo Störmeldungen archiviert werden via Skript. Das passiert halt nur zum Zeitpunkt wo die Störung auftritt. Ins Netz kopieren geht eigentlich nicht. Ich würde per VPN ins Firmennetz gehen und mir dann die csv vom Panel ziehen wollen.
Andi
Dann ist wohl der html-File-Browser in Sm@rtService die einfachste Variante.
Das kannst Du ausprobieren, bevor Du die Lizenz für Sm@rtService kaufst.
Einfach im flexible-Projekt unter Geräteeinstellungen 2 Häkchen setzen:
[v] Sm@rtServer starten
[v] Sm@rtService: HTML-Seiten
siehe auch Handbuch: WinCC flexible Getting Started Optionen ab Seite 63
(leider ist da aber kein Bild vom File-Browser)
Für den FileBrowser braucht man nur diese Option aktivieren:
Die Option
[ ] Sm@rtServer starten
braucht man nur für die Fernsteuerung des Panels.
Anbei ein Screenshot des in Sm@rtService integrierten FileBrowsers von der Runtime-Simulation.
Die integrierten HTML-Seiten erreicht man über http://<panelname>/ oder in der Simulation
z.B. über http://127.0.0.1/
Laut WinCC flexible Hilfe funktioniert der Sm@rtService-FileBrowser nur mit dem Internet Explorer.
Nach der ersten Aktivierung der html-Seiten ist der Standard-Benutzer: Administrator / 100
Allerdings zeigt der FileBrowser in der Simulation nicht die gewünschten Ordner der Runtime.
Ich werde den FileBrowser am Montag mal auf einem echten MP377 testen und berichten.
Eventuell braucht man doch die Fernsteuerung oder die .csv-Datei muß auf dem MP377 unterhalb
des Ordners /www/ liegen bzw. dahin kopiert werden.
Screenshots Sm@rtService FileBrowser auf MP377
mit "Sm@rtService: HTML-Seiten" hat es wunderbar funktioniert.
Na, wußte ich es doch.
Hier mal Screenshots vom Sm@rtService FileBrowser auf einem MP377.
Zunächst die Hauptseite, von der aus man Zugriff auf alle Speicherkarten und USB-Sticks, auf den Ordner Temp sowie
den Ordner WWW-Root (das ist \flash\SIMATIC\WebContent) hat.
Nach dem einloggen hier eine Test.csv auf dem USB-Stick.
Zum Download der Datei vom Panel zum PG einfach auf den Dateiname klicken: es öffnet sich ein Speicher-Dialog.
Benötigt man Zugriff auf das gesamte Filesystem des Panels, dann muß man das Panel per Sm@rtServer fernsteuern
und den panel-eigenen Windows Explorer benutzen.
