Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: skript test mit Runtimesimu Wincc flex
    18.11.2010
    Hallo Leute,
    kann man ein Skript auch in der Runtimesimulation testen
    gruss
    Andy
    Zitieren Zitieren skript test mit Runtimesimu Wincc flex
    926
    Ja! Das hättest Du auch einfach ausprobieren können.
    Die Runtime(-Simulation) führt die Skripte genau so aus wie auf dem echten Panel.
    Wenn die Skripte allerdings File-Operationen enthalten, dann beachte die für Panel
    und PC(-Simulation) unterschiedlichen Befehle und wie man trotzdem testen kann.
    FAQ: WinCC flexible Dateien lesen/schreiben mit VB-Script
    andy0909 ist offline Neuer Benutzer
    18.11.2010
    Hallo Harald,
    braucht das Skript immer einen Aufruf oder kann es auch dauerhaft im Hintergrund laufen bis das gewünschte Ereignis kommt?
    gruss
    Andy
    04.07.2007
    6
    Guten Morgen,
    es ist möglich das Skript zyklisch aufzurufen oder mit einer Variablen zu koppeln. Bei Wertänderung würde dann das Skript ausgeführt werden.
    926
    Hallo Andy,
    ein Skript auf einem Panel in einer Schleife dauerhaft laufen lassen ist keine gute Idee,
    weil in dieser Zeit die Ausführung anderer Skripte nicht möglich ist. WinCc flexible kann
    nur 1 Skript "gleichzeitig".
    Du solltest Dir Deine Aufgabe in Teilschritte ohne Warte-Schleifen zerlegen und für die
    Aneinanderreihung der Teilaufgaben "Ereignisse" für weitere Skriptaufrufe erzeugen.
    Das ist leider oft nur mit Hilfe der SPS möglich, z.B. "bei Wertänderung" einer Variable.
    Es gibt nur sehr wenige Anwendungen, wo in einer Schleife auf das Ergebnis einer Operation
    gewartet werden muß. Dann sollte die Schleife aber zeitüberwacht laufen (nur wenige Sekunden!).
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    andy0909 (19.11.2010)
  1. WinCC flex skript lange codezeile ...
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 08:02
  2. WinCC flex Variableninhalte summieren skript
    Von roadrunner im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 18:33
  3. WinCC Flex 2005 - Skript
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:50
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 22:07
  5. WinCC flex VB Skript aus SPS starten
    Von figo80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 11:39
