Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Wincc Flexible zum Projektieren auf Windows Embbeded?
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit WinCC Flex auf einer MIcrobox 427 C mit windows embedded zu installierne. Ich bekomme immer den Fehler: SQL 2005 VSS Write nicht gefunden.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Wincc Flexible zum Projektieren auf Windows Embbeded?
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zum Projektieren? Du meinst, du willst die Entwicklungsumgebung auf einem Microbox-PC installieren? Das glaube ich nicht.
    Zur Installation der Runtime siehe hier:
    http://sps-forum.de/showthread.php?t...hlight=IPC427C
    Henry Ford
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Doch eine Entwicklungsumgebung
    ING. Gerald Miedler
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ob es geht oder nicht, keine Ahnung.
    Aber wenn es gehen wurde, dann muste man ja immer wieder das EWF filter aus und einschalten. Sonnst verschwindet dein WinCC Flex Projekt beim ausschalten !
    Jesper M. Pedersen
    04.01.2008
    Wien
    136
    ich habe ja auch eine Runtime insatlliert.
    ING. Gerald Miedler
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Runtime braucht nicht daten auf den Festplatte zu schreiben (ausser wenn man Archivierung verwendet).
    Jesper M. Pedersen
    04.01.2008
    Wien
    136
    was mienst du mit EWF Filter. Ich der Ausdruck ist mir nicht bekannt. Zumnidest habe ich nie bewusst damit gearbeitet denke ich
    ING. Gerald Miedler
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Enhanced Write Filter.
    Siemens Doku beschreibt wie man dieses ausschalten soll bevor das man Lizenzen, runtime Projekt usw. auf der IPC überträgt. Danach schaltet man es wieder ein, sodass die Flashdisk nacher geschützt ist.
    Jesper M. Pedersen
    13.10.2007
    2.787
    Du solltest nach der Inbetriebnahme die Partition mit dem Betriebsystem
    abschließen. So kann nicht aus versehen mal eben irgendetwas gelöscht oder
    instaliert werden. Siemens empfiehlt dazu den EWF zu nutzen. Dann wird bei
    Neustart das Betriebssystem in den RAM geladen und daraus gearbeitet.
    Wenn jetzt vom Maschienenbediener mal aus versehehn der Explorer gelöscht
    oder ein Spiel installiert wird, ist nach einen Neustart alles wieder beim Alten,
    da nichts auf der Platte gespeichert oder gelöscht werden kann.
    04.01.2008
    Wien
    136
    leider sind wir vom Thema abgekommen. Was muss man tun um WinCCFlexible auf einem embedded system zu nutzen?
    ING. Gerald Miedler
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 10:55
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 12:02
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 20:28
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 21:47
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 20:54
