Hallo allerseits,
habe folgendes Problem:
habe im Alarm Logging eine Bedienmeldung angelegt, Variable ist eine 32bit vorzeichenlose.
Wird die Variable auf 1 gesetzt, dann erscheint auch in der Chronik Bedienliste die entsprechende Bedienmeldung, alles supi.
Jetzt soll aber auch bei 0 eine Meldung abgesetzt werden, also bei fallender Flanke, jetzt funktioniert es nicht, obwohl alles richtig eingestellt ist.
Ist das ein WinCC Bug oder mache ich da was falsch?
Move
Move
