Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Scriptproblem
    17.09.2007
    14
    Hallo Leute
    ich habe ein MP277
    und dieses Script, welches ich mit DINO´s Hilfe erstellt habe.
    Mein Problem ist das die Datei nicht erstellt wird.
    Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee. Das Script wird bei Wertänderung von der Variable "DB 010 - Anlagen DB.Datenarchiv1" aufgerufen.
    'Skript "DatenArchivierung von Marco" / DI - 15.02.2011
      Dim ArchivSystemObjekt, ArchivDateiObjekt, DateiName, DateiTitel, TabellenKopf
    ' File(SystemObject) erstellen
      Set ArchivSystemObjekt = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
      Set ArchivDateiObjekt = CreateObject("FileCtl.File")
    ' Archivierungspfad und Dateiname zusammensetzen
      DateiName = "\Storage Card MMC\"
        &_
                 SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Archivname") &"_"&_
                SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Batchnummer")     &_
                 ".csv"
    ' Datei öffnen bzw. erstellen, wenn sie noch nicht existiert
      ArchivDateiObjekt.open DateiName, 8
    ' Vorkopf schreiben
    ' If ArchivSystemObjekt.FileLen(DateiName) = 0 Then (ist eine Möglichkeit)
     If SmartTags > 2 Then
                ' Dateititel zusammenstellen
                  DateiTitel =  Chr(10)& _
                         "Zaehlerarchiv;"
                ' Tabellenkopf zusammenstellen
                  TabellenKopf =         "Datum / Zeit;"                  & _
                                  "12.050.005 - Temp. Heizmantel;" & _
                                  "12.050.004 - Temp. Produkt;"    & _
                                  "12.050.001 - Druck Behälter;"   & _
                                  "12.050.007 - Drehzahl Rührwerk;"
                ' Vorkopf schreiben
                   ArchivDateiObjekt.lineprint  Chr(10)&("Dateiname:;" & DateiName)
                   ArchivDateiObjekt.lineprint (DateiTitel)
                   ArchivDateiObjekt.lineprint ("Produktname:;" & SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Datensatzname"))
                   ArchivDateiObjekt.lineprint ("BatchNr.:;"    & SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Batchnummer"))
        ArchivDateiObjekt.lineprint(TabellenKopf)
     End If
    ' Werte der Variablen in die Archivdatei schreiben
      ArchivDateiObjekt.lineprint(CStr(Now)                                      & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.Maschinen[1]"))   & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.Maschinen[2]"))   & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.Maschinen[3]"))   & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.Maschinen[4]"))   & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.Maschinen[5]"))   & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.Maschinen[6]"))   & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.Maschinen[7]"))   & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.IO[1]"))          & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.IO[2]"))          & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.IO[3]"))          & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.IO[4]"))          & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.NIO[1]"))         & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.NIO[2]"))         & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.NIO[3]"))         & ";"     &_
                                           CStr (SmartTags("Zähler\DB 010 - Anlagen DB.Zaehler.NIO[4]"))         & ";")
    ' Datei schließen
      ArchivDateiObjekt.Close
    ' Triger rücksetzen
      SetValue SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Datenarchiv1"), 0
    ' Verwendeten Speicher wieder freigeben
      Set ArchivDateiObjekt  = Nothing
      Set ArchivSystemObjekt = Nothing
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Scriptproblem
    31.08.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    wenn die Zeile so da steht, wird sie wohl das Skrpt stören, weil du da wohl was verschluckt hast.
    Kleiner Vorschlag an dieser Stelle:
       ArchivDateiObjekt.lineprint(Kopf...)
    End If
    Hast du geprüft ob das Skript auch abgearbeitet wird?
    skyvan ist offline Benutzer
    17.09.2007
    14
    es wird bis zu erstellen der Datei abgearbeitet und dann hört es auf zu arbeiten.
    da steht drin
    If SmartTags("DB 010 - Anlagen_DB.Datenarchiv1") > 2 Then
    Gruß Marco
    Geändert von skyvan (09.08.2011 um 21:59 Uhr)
    31.08.2010
      DateiName = "\Storage Card MMC\"  &_
       CStr(SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Archivname")) &"_"&_
       CStr(SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Batchnummer"))     &_
       ".csv"
    Würd ich dann nochmal vorschlagen
    Es ist vllt auch noch hilfreich ne Abfrage für die eingelegte Speicherkarte einfügen
    HilfsVariable = filesystem.dir ("\Storage Card MMC")
    If HilfsVariable = "" Then 'Ablagepfad nicht vorhanden
    Call ShowSystemAlarm ("Keine Speicherkarte vorhanden")
    Else ... Datei Schreiben
    End If
    17.09.2007
    14
    Hi Samiel
    so sieht der Code jetzt aus
    leider erstellt er die Datei immernoch nicht.
    Keine Ahnung woran es liegt bin langsam am Ende mit meinem Latein.
               CStr (SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Archivname")) &"_"&_
              CStr (SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Batchnummer")) &_
                ".csv"
    ' Vorkopf schreiben
    If ArchivSystemObjekt.FileLen(DateiName) = 0 Then '(ist eine Möglichkeit)
      ArchivDateiObjekt.lineprint ("Datum / Zeit;"                  & _
                                  "12.050.007 - Drehzahl Rührwerk;")
     End If
     If SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Datenarchiv1") > 2 Then
                         "Zaehlerarchiv;"
                ' Vorkopf schreiben
     End If
    ' Datei schließen
    ' Triger rücksetzen
    wo sollte der Code für die Speicherkarte rein?
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Zitat Zitat von skyvan Beitrag anzeigen
    ich habe ein MP277
    Hallo Marco,
    ist es das erste Mal, daß Du per Script eine Datei erzeugen willst?
    Vielleicht solltest Du nicht gleich alles auf einmal wollen, sondern erst mal mit den Basics anfangen.
    Dein Script ist einfach zu lang, um eventuelle Fehler ohne reales Testen zu finden.
    Warum Deine Datei nicht erstellt wird kann viele Ursachen haben.
    Vermutlich wird Deine Scriptbearbeitung unsaft mit einem Runtime-Fehler abgebrochen.
    Damit Du die Fehlermeldungen auch siehst, mach in ein Bild eine Meldeanzeige und/oder in die Vorlage ein Meldefenster rein für die Meldeklasse "System".
    Da Du vermutlich ohne Scriptdebugger arbeitest, schreibe testweise Debug-Ausgaben in das Script rein, z.B. mit "ShowSystemAlarm <meldetext>".
    Schreibe zuerst nur das Grundgerüst des Scriptes und teste es.
    Danach ersetze den festen Dateiname durch Deinen variablen Dateiname aus Smarttags und teste wieder.
    Ersetze nach und nach alle konstanten Strings durch den Inhalt Deiner Smarttags und erweitere das Script und teste wieder...
    Const ForAppend = 8
    Dim ArchivDateiObjekt, MCslot, DateiName
    MCslot = "\Storage Card MMC"
    DateiName = "test.txt"  'hier später den Dateiname dynamisch zusammenstellen
    If Not FolderExist(MCslot) Then
        ShowSystemAlarm "Keine Memorycard gefunden. Kann '" & DateiName & "' nicht speichern."
        ' Exit Sub
    Else
        DateiName = MCslot & "\" & DateiName
        ArchivDateiObjekt.Open DateiName, ForAppend
        ArchivDateiObjekt.LinePrint "Hello World!"
        ArchivDateiObjekt.LinePrint "Produktname: " & SmartTags("DB 010 - Anlagen DB.Datensatzname")
        ShowSystemAlarm "Datei '" & DateiName & "' erfolgreich gespeichert."
    End If
    Die Function FolderExist(Path) - welche prüft, ob ein angegebener Ordner existiert oder eine MemoryCard im angegebenen Slot steckt - findest Du in diesem FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    Möglichkeiten, warum die Datei nicht erstellt wird:
    - das Script wird gar nicht aufgerufen
    - beim Erstellen der FileCtl-Objekte geht was schief
    - es ist keine Memorycard gesteckt oder wird vom Panel nicht erkannt
    - die Pfadangabe ist nicht korrekt
    - der Dateiname enthält "\", die Ordner existieren aber nicht
    - der Dateiname enthält unzulässige Zeichen
    - das WinCE mag den Dateiname aus anderen Gründen nicht
    - die Datei existiert, kann aber nicht zum Schreiben geöffnet werden
    - das Script wird vor dem Erstellen der Datei durch einen Runtime-Error abgebrochen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (10.08.2011)
  8. #7
    17.09.2007
    14
    Hallo Harald
    wie du schon richtig vermutet hast ist es das erste Script was ich erstellen muß was eine Datei erzeugt.
    Wie es immer ist beschäftigt man sich erst immer dann damit wenn die Zeit schon abgelaufen ist.
    Warum bei mir der z.B. der Aufruf "If Not FolderExist" als fehlerhaft angezeigt wird ist mir zum Beispiel auch ein Rätsel.
    Gruß Marco
  9. #8
    26.03.2009
    Bayern
    Hallo Marco,
    wenn ich mich richtig erinnere, gibt es die Funktion FolderExist unter WinCE (MP277) nicht.
    Mit dem Erstellen von Dateien unter WinCE hatte ich auch schon ein Problem und zwar wurde mit dem Aufruf
    keine neue Datei erzeugt sonder nur eine vorhandene geöffnet um etwas anzuhängen.
    Da damals die Zeit auch kanpp war, habe ich zu erst geprüft ob die Datei bereits existiert und etwas angehängt werden soll, oder ob eine neue Datei erstellt werden muß.
     'Datei öffnen
     'Prüfen ob Datei vorhanden
     If ArchivDateiObjekt.Dir("\Storage Card MMC\Archiv.csv") = "" Then
     ArchivDateiObjekt.open "\Storage Card MMC\Archiv.csv", 2
     Else
     ArchivDateiObjekt.open "\Storage Card MMC\Archiv.csv", 8
     End If
    Es gibt bestimmt eine bessere Lösung aber da es wie immer schnell gehen musste, war das okay.
    Wenn das funktioniert, würde ich als nächstes den Dateinamen variabel gestalten und dann weiter testen.
    Benny
    Geändert von BennoM (10.08.2011 um 08:24 Uhr) Grund: Grammatik nix gut
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu BennoM für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (10.08.2011)
  11. #9
    17.09.2007
    14
    Hi BennoM
    Danke erst einmal. Ich werde es sofort einmal testen
    Gruß Marco
  12. #10
    26.03.2009
    Bayern
    Hallo Marco,
    mir ist gerade aufgefallen das in meinem Beispiel noch ein Fehler drin ist.
    Die Dir Funktion gehört zum FileSystem-Objekt und nicht zum File-Objekt
    So sollte es funktionieren:
     'Datei öffnen
     If ArchivSystemObjekt.Dir("\Storage Card MMC\Archiv.csv") = "" Then
     Else
     End If
    Sorry
    Benny
  1. Scriptproblem WinCCflex
    Von Monty im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 17:25
