Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ProTool VBS Datei kopieren
    05.10.2005
    Hallo Leute,
    ich möchte gerne in ProTool/Pro mit Visual Basic Script eine Datei kopieren und sie dann mit dem aktuellen Datum und der Zeit umbenennen.
    Neuer Dateiname z.B.: 051005_1043.xls
    Ich habe zunächst erstmal versucht eine Datei zu kopieren und da traten schon die ersten Probleme auf. Ich bekomme beim Befehl "FileCopy" immer einen Fehler.
    Mein Quellcode sieht so aus:
    Dim QuellName
    Dim ZielName
    QuellName = "C:\Temp" & "\Test.txt"
    ZielName = "C:\Temp" & "\Kopie von Test.txt"
    filecopy QuellName, ZielName
    Was mache ich falsch?
    Danke im Voraus !
    Bryan
    Zitieren Zitieren ProTool VBS Datei kopieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5005
    und schau dir mal das vb-script sprachverzeichnis an
    der befehl heisst.
    Objekt.CopyFile Quelle, Ziel[, überschreiben]
    RyanB ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2005
    Besten Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe den Quellcode jetzt so geändert:
    Dim QuellName
    Dim ZielName
    Dim fs
    ZielName = "C:\Temp2" & "\Test.txt"
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    fs.filecopy QuellName, ZielName
    Die Übersetzung klappt jetzt auch. Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn ich das Skript verwenden möchte:
    20010 Fehler ActiveX-Komponenten kann kein Objekt erstellen 'filectl.filsystem' in Skript <...>
    Ich denke mal es leigt am Objekt Typ ?
    20.06.2003
    78
    'filectl.filsystem' ist für wince systeme
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") für windows-systeme.
    wie gasagt, schau dir mal die vb-script dokumentation an. die ist zusammen mit deinem protool installiert worden.
    den link auf das pdf-dokument über die unterschiede win-wince war in dem anderen threat.
    und den befehl filecopy gibt es nicht. das heisst copyfile. hab ich oben aber schon erwähnt
    Anonymous Gast
    Hallo leute
    Probere mal das Script
    Dim fso
    Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    fso.CopyFile SourceFile,DestinationFile,True 'True = overwrite
    'SourceFile = z.B "C:\Temp\File.txt"
    'DestinationFile =z.B "D:\Temp\File1.txt"
    viel Glück
    Bashier Wattad-Graeber
    05.10.2005
    Ok ich habe es hinbekommen. Hier nochmal mein Quellcode, der funktioniert:
    Dim QuellName
    Dim ZielName
    Dim fs
    QuellName = "c:\Temp\Test.txt"
    ZielName = "c:\Temp\Test1.txt"
    Set fs = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    fs.copyfile QuellName, ZielName
    Mich wundert nur das ProTool beim Übersetzen den Befehl FileCopy nicht angemeckert hat.
    Naja ... noch mal besten Dank an alle für die schnelle Hilfe !!!
    Grüße,
    Bryan
  1. Von MMC auf USB die Logs datei kopieren
    Von zvende im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 16:07
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 07:56
  3. Protool/Pro Störmeldungen kopieren
    Von Joline im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 16:02
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 11:58
  5. ProTool und csv-datei
    Von Hugo-Soft im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 11:18
