Results 1 to 10 of 10
Thread: ProTool/RT
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Hi
    Eine Frage an alle ProTool/Pro User.
    Wenn ihr die RT ohne Lizenz startet dann läuft das ja im Demomodus. Was für Einschränkungen gibt es dann? Bei meiner ProTool/normal Version ist mir ausser einer sporadischen "Demo" Meldung nichts aufgefallen.
    schönen "arbeitsfreien" Sonntag
    smoe
    Reply With Quote Reply With Quote ProTool/RT
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo smoe
    Diese Frage stellte ich einst den Siemens-Leuten an einer Automationsaustellung in Basel.
    Die Antwort lautet: Gar nichts!...D.h. die sogenannte Demoversion ist voll funktionstüchtig, ausser dass alle 10 Minuten diese Demo-Version-Meldung zu sehen ist.
    Schon 2 Anlagen laufen bereits mit der sogenannten Demo-Version, hat sich noch keiner beschwert. Warum soll man einen Lizenzschlüssel kaufen wenn sie auch ohne läuft?
    mfG churchill
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Churchill,
    was hast du denn für Kunden, die eine Demoversion von
    ProTool in einer Industrieanlage akzeptieren ?
    Gruss question_mark.
    Reply With Quote Reply With Quote PT Runtime Lizenz
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Mark
    Das ist nicht mein Problem ob die Kunden sich mit der Demoversion zufriedenstellen oder nicht. Es ist ihre Entscheidung!
    Aber, falls du smoe's Beitrag richtig gelesen hast, hast sicher auch gemerkt das es nicht um Kundenwünsche geht...oder??
    Schliesslich wird, wie oben schon erklärt, nur alle 10min eine 2s-lange Demo-Meldung angezeigt die wieder von alleine verschwindet.
    mfG churchill
    smoe is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Danke churchill
    Mir geht es auch nur ums testen einer Projektierung. Ich steige schön langsam auf eine generelle Anlagenverbindung über Ethernet um (wenn möglich). Ist ansich toll wenn nur nicht das Problem wäre das meine MultiPanel Projektierungen im RT Modus auf dem PG keine Verbindung mehr zur Steuerung bekommen. Eh klar ist ja MPI eingestellt. Ich überlege deshalb auf ProTool/Pro umzusteigen wo ja Ethernet Verbindungen laufen.
    smoe
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo smoe
    Wenn du noch ein bisschen warten kannst, kommt nächstens (Laut Siemens noch Anfang Frühling) die WinCC-flexible Software auf dem Markt, mit der du noch vieles mehr machen kannst. (Mal schauen ) Und falls du einen Service-Vertrag hast bekommst du sie umsonst.........was heisst umsonst???Ist ja im Service Vertrag inbegriffen
    mfG churchill
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    "Umsonst" und "Siemens" sind zwei Begriffe die nicht im selben Wörterbuch stehn.....
    Service Vertrag hab ich keinen, mal sehn ob ich wo was auftreiben kann.
    gn8, smoe
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo smoe,
    der Unterschied besteht dahingehend, dass ohne RT-Lizenz nach
    10 Minuten die Komunikation zur Sps abgebrochen wird. Danach muss
    die Runtime neu gestartet werden. Ich denke das bei der Demoversion
    auch die zur Verfügung stehenden Tags begrenzt sind.
    Gruss
    robotjox
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Zum testen oder zum herzeigen reichen mir die 10 min. Wenn wirklich nur die minimalen 128 Tags möglich sind wird es aber schon eng.
    Obwohl bei mehr als 100 Variablen im ProTool wird es eh problematisch mit der Übersicht. (besonders dann wenn die Kunden selber erweitern...)
    Jetzt brauch ich nur mehr ein ProTool/Pro auftreiben....
    Anonymous Gast
    Default
    @robotjox
    @smoe
    Ist es wirklich so, dass die Verbindung nach einiger Zeit abgebaut wird ???
    Interessiert mich, würde mich über Rückmeldung freuen.
    Gruss Question_mark
Similar Threads
  1. Replies: 9
    Last Post: 18.11.2009, 15:04
  2. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    By Anwender in forum Simatic
    Last Post: 17.01.2007, 17:09
  3. Replies: 7
    Last Post: 25.08.2005, 07:30
  4. Protool und Protool/Pro
    By INST in forum HMI
    Last Post: 03.08.2005, 06:48
  5. Replies: 2
    Last Post: 03.05.2005, 06:36
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
