MP177 Runtime-Kennwörter änderbar?
DerSigi
wir haben einen Kunden der mehrere MP177 von uns im Einsatz hat. Dort kommt es immer wieder vor, das das Kennwort des (Runtime-)Benutzers 'Admin' (mit Rechten zur Benutzerverwaltung) nicht mehr funktioniert. Das Kennwort ist dem Kunden (der Instandhaltung) bekannt.
Wird das Projekt nun neu auf das Panel transferiert (mit Überschreiben der Benutzerverwaltung) ist die Welt dann wieder in Ordnung.
Allerdings ist in der Runtime kein Bild projektiert um die Kennwörter zu ändern. Eine Änderung der Kennwörter durch den Anwender sollte also gar nicht möglich sein.
Wie kommt es also, das die Kennwörter verändert werden? Gibt es eine Möglichkeit dies über das (nicht Kennwort geschützte) Control Panel zu tun?
Ich habe hierzu schon die Handbücher gewälzt aber leider nichts hierzu gefunden. Vielleicht hat jemand von Euch einen Hinweis?
LG
Sigi
Im flexible gibts unter "Runtime-Sicherheitseinstellungen" den Haken "Kennwortalterung". Wenn ich das recht in Erinnerung habe(wir benutzen das normal nicht), läuft das Kennwort nach dieser Zeit ab und es muss ein neues vorgegeben werden wenn dieser Haken gesetzt ist.
Erst mal Danke für die Antwort!
Nein, das Problem ist, das keine Anmeldung mehr möglich ist - man sich also mit den bekannten Benutzernamen und Kennwort gar nicht mehr anmelden kann. So als ob jemand das Kennwort verändert hätte.
Die Kennwortalterung ist eingeschaltet, so das der Benuter automatisch abgemeldet wird, wenn er die Anlage verlässt.
LG
Sigi
Wie MSB gerade schrieb: Im WinCC flexible Projekt in den Runtime-Sicherheitseinstellungen die Anzahl ungültiger Login-Versuche auf 0 einstellen, dann werden die Benutzer auch nicht mehr gesperrt.
Für mehr Informationen und mögliche Abhilfen zum immer wieder nachgefragten Thema "WinCC flexible Benutzer gesperrt" benutze die Forumsuche nach PDATA.PWL oder PDATA.PWX
Oh mein Gott - wer aktiviert denn die Kennwortalterung ohne zu wissen was das ist? :confused:
Bist Du da wirklich sicher? Erhält der Benutzer denn Warnmeldungen, daß das Passwort bald abläuft?
Nein, die Kennwortalterung ist nicht aktiviert, sondern die Abmeldezeit (bzw. die Automatische Abmeldung).
Ich habe da leider zwei Begriffe verwechselt. Man möge mir das nachsehen.
